głuche stuki w przednim kole
cejlon
Post autor: cejlon » wt kwie 21, 2009 20:17
Witam. Mam pytanie: w czasie skręcania w lewo obojętnie przy jakiej prędkości,słychac rytmiczne stukanie w prawym przednim kole.Ostatnio wymieniałem tarcze,myślałem ,że to przyczyna, jednak stuka dalej tyle ze mniej słyszalne.Kierownica nie nie szarpie.To nie stuka jak uszkodzony przegub.Prosze o pomoc.
CQ
Re: głuche stuki w przednim kole
Post autor: CQ » wt kwie 21, 2009 20:21
cejlon pisze:To nie stuka jak uszkodzony przegub.Prosze o pomoc.
daleko idące wnioski wysuwasz na podstawie odgłosu :) Jednak przyjrzał bym się jeszcze raz przegubom wewnętrz i zewnętrznym.
[ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 20:23 ]
a może klocki "latają"
cejlon
Post autor: cejlon » wt kwie 21, 2009 20:42
przed wymianą tarcz klekotały klocki,teraz ok.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » wt kwie 21, 2009 22:16
jesli stuka rytmicznie tylko na skreconych kołach to napewno przegub jadąc szybciej stuka szybko jadąc wolno stuka woniej jak sie zgadza to co napisałem to wymień przegub :bigok:
cejlon
Post autor: cejlon » śr kwie 22, 2009 19:35
czy jestem sam w stanie wymienic przegub,czy lepiej skorzystac z warsztatu?Nie robiłem tego w Golfie...kiedys wymieniałem oslony przegubu asconie
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr kwie 22, 2009 19:50
przegub raczej trzeszczy a nie stuka
[ Dodano: 22 Kwi 2009 19:52 ]
nie ma stuk puk, stuk puk tylko Trrrr... trrrr.... :grin:
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr kwie 22, 2009 22:25
cejlon pisze:czy jestem sam w stanie wymienic przegub,czy lepiej skorzystac z warsztatu?Nie robiłem tego w Golfie...kiedys wymieniałem oslony przegubu asconie
jak zrobiłes takie cos w asconie to dasz rade i w golfie najpierw odkrecasz nakretke przegubu jak stoi na kołach sciągasz koło odkrecasz sworzeń wahacza i wypinasz ze zwrotnicy (nie te 3 śrubki tylko ta jedna na dole zwrotnicy aby nie przestawić kąta koła )i ściągasz przegug ściągasz gume zkinasz przegub i walisz go młotkiem w tą cześć sirodkową i powinien sie wypiąć bo jest na zatrzask aby potem poskładać robisz wszystk tak samo tylko w odwrotnej kolejności :bajer: powodzenia :bajer:
[ Dodano: 22 Kwi 2009 22:35 ]
wojtas4589 pisze:przegub raczej trzeszczy a nie stuka
sory kolego ale nie moge sie z tobą zgodzić .z tego co napisałes smiem twierdzic ze nie wiesz jak wyglada przegub ale może sie myle :bajer: aaaa i moze kiedyś piszczał ci pasek rozrządu rynce opadywują zapytaj innych kolegów z forum czy przegub czeszczy czy stuka :bigok:
CQ
Post autor: CQ » czw kwie 23, 2009 10:47
tympy mechanik pisze:
rynce opadywują
dobre :grin:
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 10:49 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
cejlon
Post autor: cejlon » czw kwie 23, 2009 21:52
dzięki.Powalcze,dam znac
guti
Post autor: guti » czw kwie 23, 2009 22:06
wojtas4589 pisze:nie ma stuk puk, stuk puk tylko Trrrr... trrrr.... :grin:
a nie ksz ksz ksz??
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 10:07 pm ]
:panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
