Problem z obwodem podgrzewania sondy lambda
osy4
Post autor: osy4 » wt kwie 21, 2009 21:34
Mam problem z moim Golfikiem IV. Ma silnik od kosiareczki (1.4 16V) i wyskakuje mu check.
Po podpięciu pod VAG pokazuje błąd podgrzewania sondy lambda pierwszej.
I tu moje pytanie, która to pierwsza, jaka ona powinna być (może coś polecicie gdzie i co kupić- miło by byłoby znać nr części) i jaka może być przyczyna jej usterki?
Dzięki z góry
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 22:03 przez osy4, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 21, 2009 21:42
padła grzałka sondy,1 to ta przed katem
krzysiek2008
Post autor: krzysiek2008 » wt kwie 21, 2009 23:02
Sonda przed katalizatorem : 06A 906 262 AF
Sonda za katalizatorem : 06A 906 262 AH
Produkowane przez firmę Bosch dla "WV Audi"
Do silnika 1.4 16v z 2001r. silnik AXP
