mikrowlacznik pokrywy silnika
Posiadam golfa z 2003 tdi w ktorym wymienilem licznik na licznik z komputerem. Przy zamku maski zauwazylem jakis wlacznik ale byla uszkodzona blaszka ktora wlaczala ten mikrowlacznik naprawilem go ale nie mam zadnego sygnalu otwarcia jak tez zamkniecia maski, czy mozliwe jest ze niemiec wykasowal cos w komforcie i czy jest mozliwosc przywrocenia tej opcji powiadamiania o otwartej masce.Czy w starej wersji licznika bez komputera bylo powiadamianie o otwarciu maski.Moze ktos to juz przerabial
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie ma informacji o otwarciu maski, ten mikrowłącznik jest od alarmu, pewnie masz seryjny. Jak ktoś Ci otworzy maskę to alarm się włączy:)
[ Dodano: 21 Kwi 2009 21:46 ]
Żeby sprawdzić działanie otwórz maskę, wciśnij blaszkę palcem, zamknij auto z pilota, poczekaj aż się alarm uzbroi i puść blaszkę, alarm powinien się włączyć.
Qto pisze:Nie ma informacji o otwarciu maski, ten mikrowłącznik jest od alarmu, pewnie masz seryjny. Jak ktoś Ci otworzy maskę to alarm się włączy:)
ale ja otwieralem wczesniej maske i nic sie nie dzialo i po naprawie tez nic sie nie dzieje, nie bylo przy kluczykach pilota ani innego alarmu otwieralem z kluczyka teraz zalozylem swoje otwieranie z pilota
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
myślę że mowa jest o tym http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f68 ... 711d0.html
Z tego co ja wiem to taki mikrowłącznik był montowany do seryjnego alarmu a info to mam raczej z pewnego źródła. Zobacz czy dochodzi do niego jakiś kabelek, może miałeś wymieniany zamek i trafił się taki...albo masz alarm a nie wiesz:)
Nawet jakbyś miał alarm to musiałbyś otworzyć tą maskę przy zamkniętym aucie żeby ten się załączyłDziadek54 pisze:ale ja otwieralem wczesniej maske i nic sie nie dzialo i po naprawie tez nic sie nie dzieje
Nawet jakbyś miał alarm to musiałbyś otworzyć tą maskę przy zamkniętym aucie żeby ten się załączył[/quote]
instalacja idzie od tego mikrowlacznika ,mikrowlacznik jest sprawny,sprawdzilem na zamknietym samochodzie otworzylem maske i nic.moze mam alarm i o tym nie wiem ale jak to sprawdzic
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 22:12 przez Dziadek54, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czyli jak to sprawdziłeś?Dziadek54 pisze:mikrowlacznik jest sprawny,sprawdzilem na zamknietym samochodzie otworzylem maske i nic
wsiądź do auta, zamknij się od zewnątrz i po jakimś czasie (powiedzmy pół minuty) przekręć kluczyk w stacyjce, jeżeli jest alarm to się włączy.Dziadek54 pisze:moze mam alarm i o tym nie wiem ale jak to sprawdzic
- 18damian18
Re: mikrowlacznik pokrywy silnika
kolego według mnie to jest czujnik otwarcia maski! przynajmniej u mnie to do tego służy otworz maske, wsiadź do auta i przekreć kluczyk -powinna sie zapalić lampka nad lusterkiem (jezeli jest ustawiona tak zeby sygnalizowala otwarte drzwi)Dziadek54 pisze:Posiadam golfa z 2003 tdi w ktorym wymienilem licznik na licznik z komputerem. Przy zamku maski zauwazylem jakis wlacznik ale byla uszkodzona blaszka ktora wlaczala ten mikrowlacznik naprawilem go ale nie mam zadnego sygnalu otwarcia jak tez zamkniecia maski, czy mozliwe jest ze niemiec wykasowal cos w komforcie i czy jest mozliwosc przywrocenia tej opcji powiadamiania o otwartej masce.Czy w starej wersji licznika bez komputera bylo powiadamianie o otwarciu maski.Moze ktos to juz przerabial
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie ma syreny, w podszybiu jest dodatkowy klakson18damian18 pisze:No i pod maską raczej była by syrena
być może tak to działa, nigdy nie sprawdzałem, ale tak jak pisałem wyżej z tego co ja wiem to ma to związek z alarmem, z tym światełkiem później zobaczę czy tak jestwojtekma pisze:kolego według mnie to jest czujnik otwarcia maski! przynajmniej u mnie to do tego służy otworz maske, wsiadź do auta i przekreć kluczyk -powinna sie zapalić lampka nad lusterkiem (jezeli jest ustawiona tak zeby sygnalizowala otwarte drzwi)
[ Dodano: 22 Kwi 2009 16:02 ]
nie wytrzymałem, poszedłem obczaić...światełko w podsufitce się nie zapaliło, alarm się załączył, także na pewno mam sprawną tą krańcówkę. Światełko w aucie oczywiście miałem ustawione prawidłowo. Także albo ustrojstwo jest to od alarmu albo dalej nie wiemy od czego:)
kolego według mnie to jest czujnik otwarcia maski! przynajmniej u mnie to do tego służy otworz maske, wsiadź do auta i przekreć kluczyk -powinna sie zapalić lampka nad lusterkiem (jezeli jest ustawiona tak zeby sygnalizowala otwarte drzwi)[/quote]
zadna z wymienionych opcji nie zadzialala.pisalem ze ten mikrowlacznik byl uszkodzony jak kupilem samochod wiec idac tym sladem on caly czas byl w pozycji sygnalizowania otwartej maski i moze to niemcowi przeszkadzalo i wykasowal alerm lub powiadomienie o otwartej masce .zaznaczam ze poprzednio byl zwykly licznik bez komputera
- mosiek2206
greg
czasem w podszybiu jest syrenaQto pisze:nie ma syreny, w podszybiu jest dodatkowy klakson
[ Dodano: Pon Lis 30, 2009 7:48 pm ]
tak bo alarm się dopiero wtedy uzbroimarnog pisze:Chłopaki a wy też tak macie że jak zamkniecie auto z pilota z otwartą maską albo bagażnikiem to on zamknie wszystkie drzwi ale nie ma żadnej wiadomości o niezamkniętej masce dopiero jak zamknę maskę to mignie kierunkowskazami. To jest normalne?
[ Dodano: Pon Lis 30, 2009 7:49 pm ]
a kto wam tak powiedział - zapala ci się lampka nad lusterkiem jak otwierasz bagażnik? też chyba nieQto pisze:kolego według mnie to jest czujnik otwarcia maski! przynajmniej u mnie to do tego służy otworz maske, wsiadź do auta i przekreć kluczyk -powinna sie zapalić lampka nad lusterkiem (jezeli jest ustawiona tak zeby sygnalizowala otwarte drzwi)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
hmmm...to nie moje słowagreg pisze:Qto napisał/a:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
