problem z elektryka szyb + centralny + komfort
Piotr Nowicki
Post autor: Piotr Nowicki » wt kwie 21, 2009 21:49
Podłączyłem nowy moduł komfortu 1J0 959 799 AH, wydaje mi się że zgodnie ze schematami (cześć kabelków poprowadziłem od nowa, do części podłączyłem się pod starą wiązkę z 1C0 962 258 J .
Chciałem się dowiedzieć
1 Czy aby któryś z silniczków zakręcił trzeba mieć podłączone wszystkie silniczki i
wszystkie wtyczki od centralnego
2 Czy do kompletu są niezbędne elektryczne lusterka czy szyby ruszą bez nich. Moim
zdaniem powinno działać bez lusterek
3 co z brązową wtyczką jeśli nie posiadam alarmu
Do tej pory podłączyłem tylko wiązkę od drzwi kierowcy jednak nie było efektu ( silniczek martwy, centralny też)
Z nowym modułem ( podłączona wiązka od drzwi kierowcy tylko) jak dotąd działają:
- oświetlenie w środku ( prawie, gaśnie po kilku minutach, wcześniej paliło się z godzinę chyba przy otwartych drzwiach)
- oświetlenie bagażnika bez zarzutów
- podświetlanie panelu z przyciskami od szyb OK
- poza tym nic nie brzęczy i nie hałasuje w module co mi się wydaje
dobrym objawem ( wcześniej pomyłka w podłączeniu i w module
niemiłosiernie cykał przekaźnik po przekręceniu kluczyka)
Jak to nie ruszy to żona mnie w domu zatłucze chyba, bo trochę kasy na to poleciało efektu brak....
greg
Post autor: greg » wt kwie 21, 2009 22:58
Piotr Nowicki pisze:1 Czy aby któryś z silniczków zakręcił trzeba mieć podłączone wszystkie silniczki i
wg mnie nie
Piotr Nowicki pisze:2 Czy do kompletu są niezbędne elektryczne lusterka czy szyby ruszą bez nich. Moim
może być i bez
Piotr Nowicki pisze:3 co z brązową wtyczką jeśli nie posiadam alarmu
moduł komfort ten co założyłeś posiada funkcje alarmu a w brązowej wtyczce masz dodatkowo kabel anteny
Piotr Nowicki pisze:Do tej pory podłączyłem tylko wiązkę od drzwi kierowcy jednak nie było efektu ( silniczek martwy, centralny też)
brak zasilania z punktu 30
Piotr Nowicki
Post autor: Piotr Nowicki » śr kwie 22, 2009 09:51
Co do brązowej wtyczki i kabla od anteny to u mnie w aucie nigdzie nie znalazłem anteny. Podejrzewam ze nigdy jej nie było ;), tak wiec kabel anteny wisi, podobnei jak pozostałe kabelki z tej wtyczki.
Nie rozumie dokładnie o co chodzi z zasilaniem z punktu 30. Czy chodzi o :
PIN 3 żółto/czerwony wtyczka niebieska zegarów - pin 30 lub do bezpiecznika
37w skrzynce bezpieczników (dolutować się do kabelka od tego
bezpiecznika)
Jesli tak, to podlaczylem sie pod stara wtyczke z poprzedniego modułu, sprawdzałem miernikiem, jest połączenie z bezpiecznikiem 37.
Poniżej link do schematu w jaki ja to połaczyłem
http://odsiebie.com/pokaz/2344037---c3b0.html
Jakby ktoś był chętny zerknąć w nie, może jeszcze gdzieś jest jakiś błąd....
greg
Post autor: greg » śr kwie 22, 2009 15:43
nic z tego schematu nie zrozumiałem - prosciej wytłumaczę napiecia
bezpiecznik S 37 - do wtyczki słupek A kierowca pin 8
do wtyczki słupek A pasażera pin 8
bezpiecznik ten jest bezpiecznikiem dodatkowym obok skrzynki przekaźników
bezpiecznik 38 - do wtyczki słupek A kierowca pin 3
do wtyczki słupek A pasażera pin 3
bezpiecznik 14 do wtyczki T23/22
bezpiecznik 6 do wtyczki T23/5
bezpiecznik 37 do wtyczki T23/3
Piotr Nowicki
Post autor: Piotr Nowicki » śr kwie 22, 2009 19:42
Schemat był robiony głównie dla potrzeb własnych :jezor:
Co do bezpiecznika S37 faktycznie nie podłączyłem ;)
greg wielkie dzięki za pomoc, samemu by mi pewnie dobry tydzień zajęło aby wpaść na to, albo skapitulował....
Po podłączeniu silniczek ( jeden podłączyłem, strona kierowcy ) ruszył wreszcie :)
Martwi mnie jeszcze centralny
W podłączonych jedynie drzwiach kierowcy nie reagował. Natomiast działał w klapie bagażnika, zarówno z kluczyka jak i przycisku ryglowania z panelu.... ( reszty drzwi nie podłączałem, więc nie wiem) Zamek sprawny, bo na starym module działa.
Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju sugestie
[ Dodano: 22 Kwi 2009 19:45 ]
bezpiecznik S 37 - ktoś się orientuje na ile on amperów musi być, bo nie posiadam takowego
greg
Post autor: greg » śr kwie 22, 2009 23:25
Piotr Nowicki pisze:bezpiecznik S 37 - ktoś się orientuje na ile on amperów musi być, bo nie posiadam takowego
30A
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 11:27 pm ]
Piotr Nowicki, a silniczki szyb 1J czy 1C
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 11:31 pm ]
co do centrala sprawdź pin
greg pisze:bezpiecznik 38 - do wtyczki słupek A kierowca pin 3
Oli
Post autor: Oli » śr kwie 22, 2009 23:32
greg,
greg pisze:silniczki szyb 1J czy 1C
silniczki ma 1J
[b]148KM/326Nm[/b]
greg
Post autor: greg » śr kwie 22, 2009 23:42
skoro tak to nadal coś źle podłączone - brak zasilania dla centrala - patrzeć info wyżej
Piotr Nowicki
Post autor: Piotr Nowicki » czw kwie 23, 2009 08:53
Greg pewnie masz rację z brakiem zasialania do centralnego. Nie pamiętam abym ciągnął dodatkowe zasilanie. Wszystko przez to, ze głownie skupiłem się nad schematami dotyczącymi podłączenia samego modułu komfortu, a trzeba było patrzeć na całość.... :chytry:
Dzisaj, jak zdąże sprawdzę i podłącze.
Mam wersje 5 drzwiową, więc rozumię że te dodatkowe zasilania oraz sygnały steujące (linie D oraz E) będę musiał podciągnąć do słupków tylnch drzwi. Stąd moje następne pytanie. Czy ktoś może demontował tapicerke przy słupkach przy tylnych drzwiach ?
Chciałbym to zrobić tak aby nic nie połamać. Mam nadzieje że po zdjęciu tapicerki będzie dobry dostęp do kostek.
[ Dodano: 25 Kwi 2009 20:59 ]
W końcu się udało, wszystko działa, pozostała tylko drobna kosmetyka...
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 08:55 przez Piotr Nowicki, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
