JAK najlepiej przyciemnić szby tylne
dabrowski82
Post autor: dabrowski82 » śr wrz 28, 2005 01:34
:otepienie: jak najlepiej i w jaki sposób przyciemnić szyby tylne w samochodzie czy może być byle jak folia do przyciemniania jak ktoś robił to prosze oi porade
z góry dziekis.
Puki
Post autor: Puki » śr wrz 28, 2005 11:52
Kiedyś sie z tym bawiłem ale w malaczu.Trzeba mieć dużo cierpliwości i dokładnie nalepiać folie zeby nie dostały się pęcherzyki powietrza miedzy szybe a folie.Najlepiej wyciągnąc szybe.Tylnia szyba jest pół okrągła i jest troche zabawy.Radze dać to komuś zrobić co sie tym zajmuje bedziesz miał święty spokój a koszty niesą duże.Jeśli chodzi o folie są różne najlepiej kupić troche droższą zeby sie nie rysowała.Jeszcze folia musi mieć jakiś certyfikat ale niewiem czy tylnia też.Zaciemnione autko fajnie wygląda ale w nocy przy cofaniu bedzie troche trudniej, chyba ze to bedą fotochrony ale niewiem czy są takie folie
pozdrawiam i miłej zabawy
Są auta i są VolksWageny
baklazan
Post autor: baklazan » śr wrz 28, 2005 18:12
najlepiej wytnij najpierw forma z gazety i odrysuj na foli z forantem tak 2-3mm i popsikaj szybe woda z plyne do mycia naczyn i szybe tez ale to anielska cierpliwosc....
kto szybko jedzie tego wolno niosa
pawulon
Post autor: pawulon » ndz paź 09, 2005 13:49
wcale
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
