Wysiadł odbrotomierz i kontrolki
mam klucz
Post autor: mam klucz » śr kwie 22, 2009 14:51
Witam.Dzisiaj wracając z pracy w trakcie jazdy wysiadł obrotomierz i zaczęła mrugać kontrolka oleju a kontrolka ładowania zaczęła się żarzyć.Po zatrzymaniu obejrzałem silnik lecz niczego złego nie zobaczyłem.Powoli dojechałem do domu.Po zgaszeniu silnika i ponownym załączeniu zapłonu kontrolka oleju pali się dobrze a ładowania żarzy,po odpaleniu silnika objawy jak mówiłem.olej mruga,ładowanie żarzy,obrotomierz nie działa.
Pierwszy raz z czymś takim się spotykam.
Co może być przyczyną?
roro84
Post autor: roro84 » śr kwie 22, 2009 15:43
szczotki alternatora, jest troche o tym na forum
Ree
Post autor: Ree » śr kwie 22, 2009 21:17
Niekoniecznie zaraz szczotki, sprawdź wtyczkę W przy alternatorze - ja miałem ją przerwaną i objawy były takie jak piszesz. Przy okazji sprawdź mocowanie alternatora, często przez jego drgania się to właśnie przerywa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
