Czasami czuć nie regularna prace silnika
banan1
Post autor: banan1 » śr kwie 22, 2009 18:57
Po odpaleniu zimnego silnika czuć co jakis czas minimalną nie regularna prace silnika. Objaw ten był widoczny tylko na zimnym silniku, teraz jest to odczuwalne tez na ciepłym silniku. Dodam, ze tankuje tylko na stacji Shell-wiec paliwo raczej powinno byc ok. Filtr wymieniony paliwa, ale jest to samo. Jakies podpowiedzi, z góry dziekuje.
Kulon
Post autor: Kulon » śr kwie 22, 2009 19:08
banan1 w tym temacie została porusza kwestia drgawek w PD http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182352
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
banan1
Post autor: banan1 » śr kwie 22, 2009 19:15
chcem sie dowiedziec, co jest przyczyną. Jesli to wina pomowtryskow, to OK. Mozna zamlną temat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
