Czy Leaving / Coming Home działa też bez czujnika zmierzchu?
windman
Post autor: windman » śr kwie 22, 2009 22:14
Jak w temacie... auto nie ma czujnika zmierzchu.
Pytanie 2... czy do MK5 można kupić jakieś ciekawe światła do jazdy dziennej na LED?
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 23:13 przez windman, łącznie zmieniany 2 razy.
lasek75
Post autor: lasek75 » pt kwie 24, 2009 23:14
coming/leaving home musi mieć czujnik zmierzchu, /czyli lusterko z takim czujnikiem/bo w ten sposób system komfort "rozpoznaje" kiedy tą funkcję uruchomić. Również do tej funkcji musisz mieć włącznik świateł z taka funkcją. No i instalacja....... :bigok: A w przypadku kiedy nie masz czujnika zmierzchu a wymienisz włącznik z funkcją com/leav, będziesz miał samoczynny włącznik i wyłącznik świateł :grin:
Pytania? Odpowiedz na forum- bo od tego jest:)
