temperatura płynu w chlodnicy
pawel1.8 16V
Post autor: pawel1.8 16V » śr kwie 22, 2009 22:42
mam pytanie czy jest prawidłowe to co dzieje się u nie w samochodzie corrado 1.8 16 v na wtrysku mechanicznym. Mianowice chodzi mi o temperaturę płynu chłodniczego po przejechani ok 10 kilometrów spokojnej jazdy temp waha się w granicach od 96 do 102 stopni przy temp panującej teraz na dworze. dodam tylko jeszcze ze jeżdżę na gazie. wentylator wydaje mi się ze załącza się rożnie raz przy ok 96 a raz 102 stopniach . czy tak ma być? czy coś nie gra?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » śr kwie 22, 2009 22:48
ta temp płynu to odczytujesz ze wskaznika tak dokładnie opisujesz ja... czy mówisz o temp oleju? temp płynu jak piszesz miesci sie w normie jesli jezdzisz np po miescie.. na trasie powinna byc raczej stała....
bacik
Post autor: bacik » śr kwie 22, 2009 22:51
nie zawsze stałą zaleznosci jak jedziesz w trasie czy nerwowo czy spokojnie. Kolego jezdziłem troche na gazie iwiem ze ta temp jest rozna w zaleznosci od silnika , rodzaju paliwa , oraz warunków jazy jesli miałeś tak cały czas to raczej ok lecz jesli nagle tak działa to znaczy ze coś jest nie tak
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
pawel1.8 16V
Post autor: pawel1.8 16V » śr kwie 22, 2009 23:02
jeżdżę po mieście a temp mam ze wskaźnika to pewnie będzie oleju temp
bacik
Post autor: bacik » śr kwie 22, 2009 23:07
koelgo jeśli miałeś tak wczesniej to wszytsko jest ok lecz jeśli nie i jeśli zaczeło sie to dziac niedawno to znaczy ze pewnie amsz do wymiany olej
pawel1.8 16V
Post autor: pawel1.8 16V » czw kwie 23, 2009 10:05
wydaje mi się ze tak było cały czas kopiłem go pozna jesienią to było zimno na dworze i wskaźnik pokazywał mniej więcej taka temp ,tyle ze po dłuższej jeździe. Teraz jest cieplej to zwróciłem na to uwagę bo częściej mi się wentylator załącza, olej niedawno zmieniałem. Chce dowiedzieć się tylko czy to prawidłowe , a możne coś mu dolega, możne ktoś już miał z tym doczynienia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
