[mk4] Jaki rodzaj postojówek ?
Slon
Post autor: Slon » śr kwie 22, 2009 22:49
tak wiem ze temat walkowany tysiac razy, wiem do czego sluzy wyszukiwarka i gwarantuje ze najpierw przeszukalem forum i nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie wiec pytam.
Panowie chce kupic opstojowki biale ledy i teraz pytanie jakie kupic chodzi mi o rodzaj końcówki zeby to pasowało i zebym nic nie musial kombinowac.
w5w
http://allegro.pl/item606944219_diody_p ... mw_fv.html
czy te t4w
http://allegro.pl/item607851593_postojo ... zyjne.html
dzięki koledzy za odpowiedz
Pewnie powiecie ze moge odkrecic lampy i sprawdzic teoretycznie tak ale w praktyce wyglada to troche inaczej bo mam przymontowane przetwornice jakos tak dziwnie i zeby wyjac i zobaczyc jakie sa te postojowki takze proszę o pomoc
Mój Mk4 Zapraszam -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158634
daniel1d
Post autor: daniel1d » śr kwie 22, 2009 22:55
W5W z tego co pamiętam.
www.proturbo.com.pl
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » śr kwie 22, 2009 22:56
te mają pasować
QCHARZ
Post autor: QCHARZ » śr kwie 22, 2009 22:56
te pierwsze
SPRZEDAM BBS RC330 8J18 et32 5X100 - 25 JAHRE http://allegro.pl/show_item.php?item=2759538556
Slon
Post autor: Slon » śr kwie 22, 2009 23:05
Dzięki Panowie,
Czyli jak zamówie te pierwsze to będzie na takiej zasadzie ze wypinam stare wkładam te w5w i wszystko gra ? zero kombinacji ?
daniel1d
Post autor: daniel1d » śr kwie 22, 2009 23:07
Slon pisze:Czyli jak zamówie te pierwsze to będzie na takiej zasadzie ze wypinam stare wkładam te w5w i wszystko gra ? zero kombinacji ?
Tak.
www.proturbo.com.pl
Slon
Post autor: Slon » śr kwie 22, 2009 23:09
Dziękuje bardzo. temat można zamknąć :kufel: :kufel:
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw kwie 23, 2009 10:48
daniel1d, nie...
Slon, w5w - jak nie zapali (bo często tak jest i mnie też to dotknęło) odwróć ja biegunami - było b. dużo tematów zakładanych że nie palą - odpowiedź była zawsze taka sama "odwróć ją biegunowo" tak też może być i w twoim przypadku. Ogólnie powodzenia z ich wymienianiem, okropna sprawa :wink:
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 10:51 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw kwie 23, 2009 10:50
SATA pisze:daniel1d, nie...
Slon, w5w - jak nie zapali (bo często tak jest) odwróć ja biegunami - było b. dużo tematów zakładanych że postojówki nie palą - odpowiedź była zawsze taka sama "odwróć ją biegunowo" tak też może być i w twoim przypadku.
U mnie normalnie były wsadzone i działały.
www.proturbo.com.pl
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw kwie 23, 2009 14:07
daniel1d pisze:U mnie normalnie były wsadzone i działały.
widocznie odpowiednio biegunem wsadziłeś to działało :wink: ja tylko informuje kolegę że może zdarzyć się taka sytuacja.
Slon
Post autor: Slon » pt kwie 24, 2009 22:33
A jezeli wsadze ją odwrotnym biegunem moge spalic bezpieczniki ?? jestem zupelnie zielony w temacie więc sory za głupie pytania.
SATA czyli może być problem z ich wymianą ?
Sagi
Post autor: Sagi » sob kwie 25, 2009 15:52
Slon, nie ma żadnego problemu. Wyciągasz tę oprawkę z lampy, a z niej żaróweczkę W5W. Wciskasz nową ledową żarówkę i sprawdzasz czy się zaświeci, jak tak to dobrze możesz zakładać w reflektor, jeżeli nie to odwracasz bieguny żarówki (przekręcasz o 180 stopni) i sprawdzasz ponownie. Nic nie powinno się stać, gdyż żarówka Ledowa powinna mieć diodę, która przewodzi tylko w jednym kierunku co stanowi tak jakby zabezpieczenie. Żadne bezpieczniki nie powinny się przepalić.
Śmiało zakładaj :bigok:
Drive It Like You Stole It ...
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » sob kwie 25, 2009 16:10
nie wszystkei reflektroy w golfie IV maja w5w !!!.........ja mam orginalne hella reflektory xenonwego i odziwo mam te z metalowym cokołem
caddy24
Post autor: caddy24 » śr kwie 29, 2009 15:53
moze przypadkiem wiecie czy te ledy w kolorze czerwonym mozna wsadzic na tylko jako pozycje/stopy??
Wróć do „Style”
