Jak opuscić mk2 kilka pyatń
witam wszystkich mam golfa mk2 i takie pytanie mam czy żeby opuścić go z przodu 2-3cm moge zrobić to np: tymi starymi sprezynami czy trzeba kupic nowe jak tak to jakie znacie komplety spręzyn i ile takie kosztują chciałem żeby przód był 1-2cm nizej niż tył obecnie jest odwrotnie i to bardzo szpeci samochód (taki już kupiłem)
kolego wez no troche poczytaj forum bo o tym bylo pisane.... takei male obnizenie to ew talezykiem do sprezyny górlnym np firmy JOM i nic innego
http://www.mapet-TUNING.com
no nie do konca sprezyny gti moga pogorszyc sprawe bo 1.8 jest za lekkiLukas-182 pisze:albo sprężyny od GTI
tak jak pialem wyzej tylko talezyki!
- Lukas-182
- Sprzedawca
haps, tak, będzie faktycznie niżej, bo talerzyki są krótsze i bankowo po ich zastosowaniu autko siądzie...
Talerzyków sam nie stosowałem, z tego co się dowiedziałem to stosuje się je, jak się obniża zawiechę totalnie, np. gwint już skręcony na minimum a jeszcze by się chciało niżej, wtedy talerzyki jeszcze o kilka cm obniżą
Samych talerzyków do serii bym nie stosował, obniżyć obniżą ale jak dla mnie to te 2-3cm to za mało
Lepiej jakąś zawiechę -40/-60 lepszy efekt
no szczegolnie ze gwinty w 90% maja swoje inne talezykiLukas-182 pisze:np. gwint już skręcony na minimum a jeszcze by się chciało niżej, wtedy talerzyki jeszcze o kilka cm obniżą
a co do talezykow to przeciez kawalek ,etalu ktory ma inny ksztalt wiec musi to dzialac- logiczne
Dreak'e, masz racje! pisalem o mk3 sorki
tak czy siak mialem mk2 gti i stal jak koza!
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 15:45 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
- eldorado84
a może jednak sprężyny od GTI mk2 + tależyki (tak jak było mówione), tu suche dane katologowe:
- golf cl, gl , 1.3(55kucy) - waga 855kg
- golf cl, gl , 1.6(70kucy) - waga 880kg
- golf cl, gl, gt , 1.8(90kucy) - waga 920kg
- golf gti , 1.8 (107kucy) - waga 920kg
- golf gti 16v (129kucy) - waga 960kg
- golf gri g60 (160kucy) - waga 1080kg
ja dla pewności ile mój waży podjechałem na elektroniczną wagę tam gdzie sprzedają węgiel.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
