Golf II 1.3 91r benzyna na wtrysku
Kłopoty z paleniem i jazdą
- marcin2345
Pomocy!!! Bo ten mój MK2 mnie chyba nerwowo wykończy
Problem jest taki. Są momenty że chodzi wszystko ok jak było ale czasami jest tak że się dusi, jedziesz a on nagle raptownie zwalnia i nie ma siły iść. to jeszcze by się dało przeżyć ale są też problemy z paleniem
niby kręci ale nie chce zapalić a jak już zapali po niezłym chechałniu to piszczy pasek i nieźle kopci z tyłu i oczywiście dusi się jak głupi. Co to może być ??
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 19:04 przez marcin2345, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- marcin2345
Wiesz nie chcę żeby jakiś mnie saksował za żekomą naprawę czegoś co nie jest po psute ;/wojtas46 pisze:Wiedz na serwis i zobaczysz co go boli
Niestety usterka nie jest jednoznaczna. Czy przy takich objawach to może być przepływomierz? Jeszcze wczoraj zauważyłem jak się tak dusił po odpaleniu i go gazowałem to z tyłu chyba wyżucał olej ;/. Co prawda było to naprawdę śladowe ilości ale jednak tak. Pomocy
[ Dodano: 24 Maj 2009 17:39 ]
Czy powodem wymienionych objawów mogła by być uszkodzona pompa paliwa w baku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
