Możliwe że guma na drążku stabilizacyjnym tak piszczy albo poduszka amortyzatora?
Skrzypienie w przednim zawieszeniu.
znowu mam problem z tym moim kochanym golfikiem. Tym razem chodzi o dziwne skrzypienie z przodu, wydaje mi się że jest od strony kierowcy. Kiedy wrzucam wsteczny i zaczynam ruszać skrzypi, to samo się dzieje kiedy ruszając na 1 pociągnę go do powiedzmy 2,5tys i puszczę gaz żeby tak szarpnęło samochodem wtedy dzieje się to samo. Czyli wynika na to że skrzypi kiedy koło się "cofa"... ciężko to wytłumaczyć
ale mam nadzieje że wiecie o co chodzi.
wojtas46 pisze:moga też to być gumy stabilazatora , chociaz to trochę inny objaw
a mianowicie? jak objawiają się zużyte gumy na stabilizatorze?
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 19:12 przez Cin3k88, łącznie zmieniany 1 raz.
- tattoo_men
przeważnie jest tak gdy puszczam gaz na wyższych obrotach i silnik automatycznie wyhamowuje koła i wtedy to skrzypi. Właśnie przy samym hamowaniu tego nie ma chyba i przy przejeżdżaniu przez garby też nic nie słychać. Bedę musiał psiknąć jak mówisz, albo poprostu wymienić. Bo to się właśnie zaczęlo jak sie zima skonczyla... a czytlem ze wlasnie te gumy lubią skrzypieć po zimie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
