Gamma V - CD ERROR
Gamma V - CD ERROR
Mam problem ze zmieniarką oryginalną do radia gamma V. Dzisiaj po odpaleniu samochodu pokazało się CD ERROR i cały czas się pokazuje przy każdej płycie. Wcześniej wszystko działało więc płyty na pewno są dobrze włożone. Próbowałem je wyciągać, ruszać zmieniarką ale nic to nie dało. Miał może ktoś z Was podobny problem? Może wiecie co zrobić?
Gamma V - CD ERROR
Witam kolegów,
odgrzeję trochę kotleta
jako, że nie znalazłem rozwiązania tego problemu. U mnie wyskakuje CD ERROR, ale zaczęło się to dopiero przy temperaturach poniżej 5stC. Jak jest tak około 10st lub więcej to zmieniarka pracuje elegancko, problem powstaje przy niższych temperaturach - magazynek normalnie pracuje i zmienia płyty - jedynie ich nie czyta.
Czy czyszczenie lasera pomoże ? Dotyczy to zmieniarki 6CD w bagażniku Golfa IV - radio to navi MFD.
Jest może gdzieś na necie instrukcja czyszczenia lasera w zmieniarce? Czyszczenie lasera w MFD jest ładnie opisane, a w zmieniarce nie znalazłem.
P.S. Znalazłem coś takiego --> http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=62696" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale czy to pomoże ?!
WKS Śląsk Wrocław
Gamma V - CD ERROR
wyczyściłem laser zgodnie z instrukcją - suchym wacikiem - niestety nic to nie pomogło. Dalej CD ERROR. Macie może jeszcze jakieś pomysły ?
WKS Śląsk Wrocław
