Problem mam taki....po zmianie klocków hamulcowych z tyłu na nowe ucieka mi pedał w podłogę,bierze dopiero pod koniec i to praktycznie sam przód hamuje! Na uniesionym tylnym kole przy wciśniętym hamulcu ciężko,bo ciężko ale moge przekręcić kołem. Wrażenie jest takie jakby gdzieś uciekało ciśnienie,lub był zapowietrzony układ,-sprawdzałem,strzyka sam płyn bez powietrza,więc to wydaje sie ok. Co zrobić,sprawdzić.... Cylinderek lekko się wkręcał,nie zauważyłem też żadnego wycieku.
hamulce tarczowe tył
jawor87
witam.,
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
jawor87
jutro lukne na tłoczki,może tam jest problem-mają jakieś wżery albo coBartas pisze:zobacz czy przewody ci sie nie pocą nigdzie. no i tłoczki trzeba przejrzeć!!
[ Dodano: 24 Kwi 2009 12:16 ]
w tłoczkach wżerów nie ma. byłem na diagnostyce,rozdział sił hamowania dobry,tyle że pedał bierze pod koniec
Ibi 0-100km/h ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
