Problem z odpaleniem, inny niż pozostałe
mam czasem podobnie i zauwazylem ze pojawia sie w przewodzie ssacym powietrze pomiedzy filtrem a pompa, mam zamiar zakupic zawor zwrotny i wstawic na tym wlasnie odcinku a moze lepiej przed filtrem jesli ktos wie prosze o uwagi, dodam ze kiedy juz zalapie to za autem jest chmura bialego dymu i bardzo czuc ropa
_model_
- Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
- Silnik: DKRC
Mogą być równierz świece do wymiany. JAk miałem MK2 1,6D to w lato mi wszystkie 4 padły i musiałem się nakręcić rozrusznikiem zanim zapalił. Oczywiście biała chmura wtedy była za samochodem i zapach ropy i parafiny. Jak odpalił to mogłem go zgasić i zaraz potym odpalał normalnie. Postał jakiś czas ok. 3h i już był problem z odpaleniem. Po wymianie świec palił od strzała. Także kolego sprawdź świece.
Nie zauważyłem że świece wymieniałeś niedawno, więc sprawdz czy wogóle dochodzi do nich napięcie, może bezpiecznik się spalił lub przekaźnik nie załącza. A że po odpaleniu i zgaszeniu odpala to normalne, bo wtedy się troszkę rozgrzeje i będzie łapał.
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 10:54 przez _model_, łącznie zmieniany 1 raz.
witam, wymieniałem kilka miesięcy temu świece u kumpla kupione na allegro beru,po założeniu objawy takie jak u Ciebie,sprawdziliśmy czy prąd do nich dochodzi i niby wszystko ok, a auto nie pali, wykręciłem jedną i na akumulator,lipa-nie grzeje, następne dwie to samo, jedna grzała całą powierzchnia, wkręciłem stare i auto odpala. koleś co mu je sprzedał tłumaczył ze niby trefna seria mu się trafiła, sprawdzenie świec w twoim przypadku nie zaszkodzi
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
u mnie tez tak jest i nic sie nie dziejerobik557 pisze:Problem pojawił się z przezroczystym wężykiem idącym z filtra paliwa do pompy. Mianowicie po novy wydaję się, że ropa w nim jest, nie widać żadnego powietrza ale... No właśnie po odpaleniu jak dodam trochę gazu i tak będę trzymać na 2 tys. obrotów to zaczyna aż od filtra ciągnąć powietrze. Silnik w tym czasie nic nie przerywa.
może tak byc, odpal bez grzanie swiec, jak bedzie taki sam efekt to tororo84 pisze:witam, wymieniałem kilka miesięcy temu świece u kumpla kupione na allegro beru,po założeniu objawy takie jak u Ciebie,sprawdziliśmy czy prąd do nich dochodzi i niby wszystko ok, a auto nie pali, wykręciłem jedną i na akumulator,lipa-nie grzeje, następne dwie to samo, jedna grzała całą powierzchnia, wkręciłem stare i auto odpala. koleś co mu je sprzedał tłumaczył ze niby trefna seria mu się trafiła, sprawdzenie świec w twoim przypadku nie zaszkodzi
Powietrza nie powinno być wcale, wszystko powinno byc szczelne na max, wiec na początek usuń ten prodlem. Sprawdź zaworek zwrotny na filtrze, a wlaściwie oring pod nim, bo tam najczęsciej łapie powietrze i wężyki szczególnie na opaskach. Silnik nie będzie przerywał bo aż tak dużo paliwa nie potrzebuje. A jak nie będzie juz powietrza i dalej nie będzie zapalał to proponuje jednak sprawdzić świece, bo długie kręcenie i biały dym może o tym świadczyc;)robik557 pisze:Problem pojawił się z przezroczystym wężykiem idącym z filtra paliwa do pompy. Mianowicie po novy wydaję się, że ropa w nim jest, nie widać żadnego powietrza ale... No właśnie po odpaleniu jak dodam trochę gazu i tak będę trzymać na 2 tys. obrotów to zaczyna aż od filtra ciągnąć powietrze. Silnik w tym czasie nic nie przerywa.
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Jesli masz miernik elektryczny, sprawdz napiecie podczas grzania swiec, na akumulatorze, powinno mocno spasc do 11-10.5V, jak nie to zaswiec lampke podczas grzania, powinna przygasnąć.
[ Dodano: 25 Kwi 2009 19:50 ]
Możesz też podłączyc kabelek do swiec prosto z aku na kilka sekund, a druga osoba nie zaraz odpali.
