ale teraz do rzeczy z racji tego że zegaty są podświetlone na zielono a panel na niebiesko to chciałbym je także tak podświetlic więc rozkręciłęm wszystkie te plastiki śrubki od zegarów tesz ale nie mogłem ich wyjąc ani nigdzie nei widziałem jak sie dostać do żarówek
[mk2] jak zmienić podświetlenie deski??
dzisiaj jusz założyłem panel ogrzewania z nowym niebieskim podświetleniem wygląda suuper a wszystko dzięki miłym fotumowiczom z vwgolf.pl
serdeczne dzięki za pomysł
a jak skręcałem to rozwaliłem kontrolke ręcznego
czy jest jakis trik żeby wyjąc te żarówki czy trzeba całe zegary wyjmowac jeśli tak to jak trzeba jakoś "od dołu" odkręcac prędkościomiesz?? dzięki za wszelkie rady
- tauka
- Forumowy spamer :)
Bo żeby rozebrac licznik to trzeba go najpierw wyjąć.Należy wypiąć wtyczke i linke od prędkościomierza. Ale o tym wszystkim można przeczytać na www.vwgolf.pl w dziale porady. I jest tam nawet o tym jak zmienić podświetlenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
