Samodzielna wymiana łożyska z przodu
- Radion
- Ma gadane
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ALH
Przymierzam się do samodzielnej wymiany przedniego łożyska. Mam dostęp do prasy hydraulicznej, wymontowanie zwrotnicy to nie problem, zastanawiam się tylko jak wymontować (wycisnąć, wybić?) piastę ze zwrotnicy... Nie ma za bardzo jak podeprzeć zwrotnicę na łożu prasy żeby wycisnąć piastę (zbyt mały odstęp między piastą a zwrotnicą) a nie wiem czy wybijając młotkiem się coś nie uszkodzi... Z wyciśnięciem zewnętrznej bieżni łożyska ze zwrotnicy raczej nie powinno być problemu, po zdemontowaniu piasty i pierścienia zabezpieczającego pod prasą powinna dać się wycisnąć.
Ktoś wymieniał samodzielnie łożyska przednie w MK4 i może się podzielić jakimiś sugestiami i uwagami?
Pozdrawiam,
Radek
Pozdrawiam,
Radek
nic nie uszkodzisz, co najwyżej stare łożysko, potrzebujesz tylko tuleję o ciut mniejszej średnicy jak piasta koła do pobijana jej młotkiem, reszta jest bajecznie prosta zwłaszcza że masz dostęp do prasy a i tak nie mając dostępu moża podeprzeć się imadłemRadion pisze:a nie wiem czy wybijając młotkiem się coś nie uszkodzi...
- tattoo_men
najpierw nadciąć felxą a potem przecinakiem "rozłupać"tattoo_men pisze:do wybicia z piasty lozyska najlepiej uderzac przecinakiem, ew. naciac stara bieznie gumowka.
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 12:41 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
- tattoo_men
zdarzalo mi sie niekiedy wymieniac lozyska bez dostepu do pradu i uderzajac z gory przecinakiem i mlotkiem powiedzmy takim 2,5 kilo bez wiekszych trudnosci mozna zbic stara bieznie bez urzywania gumowkimisiek10111 pisze:najpierw nadciąć felxą a potem przecinakiem "rozłupać"tattoo_men pisze:do wybicia z piasty lozyska najlepiej uderzac przecinakiem, ew. naciac stara bieznie gumowka.
- Radion
- Ma gadane
- Silnik: ALH
A w którym miejscu przykładałeś przecinak?tattoo_men pisze:uderzajac z gory przecinakiem i mlotkiem powiedzmy takim 2,5 kilo bez wiekszych trudnosci mozna zbic stara bieznie bez urzywania gumowki
I jeszcze jedno pytanie - jaki jest rozmiar nasadki 12-kątnej do odkręcania nakrętki na osi przegubu?
[ Dodano: 24 Kwi 2009 20:12 ]
Tak, trzeba bo przy demontażu piasty łożysko rozpada się na kawałki.Radzioolo pisze: czy przy zmianie piasta lozyska tez trzeba wymienic ??
o ile pamiętam to 32Radion pisze:jaki jest rozmiar nasadki 12-kątnej do odkręcania nakrętki na osi przegubu?
koniecznie inaczej nie miało by to sensu, nowe łożysko a stare bieżnie wew.czy przy zmianie piasta lozyska tez trzeba wymienic ??
nie widać bo to była piasta bez ABSRadion pisze:na zdjęciach piasty nie widać pierścienia od ABS
z tego co wiem to jest on na przegubieRadion pisze:czy jest on odkręcany od piasty?
- tattoo_men
Radion pisze:A w którym miejscu przykładałeś przecinak?tattoo_men pisze:uderzajac z gory przecinakiem i mlotkiem powiedzmy takim 2,5 kilo bez wiekszych trudnosci mozna zbic stara bieznie bez urzywania gumowki
[ Dodano: 24 Kwi 2009 20:12 ]Tak, trzeba bo przy demontażu piasty łożysko rozpada się na kawałki.Radzioolo pisze: czy przy zmianie piasta lozyska tez trzeba wymienic ??
w zaznaczonym miejscu miedzy bieznia a piasta wbijasz przecinak. Najgorzej ruszyc potem juz idzie. Nakretka piasty - nasadka 32. Pierscien abs na tarczy ham. Napewno dasz rade. Ja to pierwszy raz robilem w lagunie tam sensor ABS zczytuje z lozyska ktore jest namagnesowane, lozyska takie wystepuja tylko w oryginale ok 250zl sztuka wiec stresa mialem.
- Radion
- Ma gadane
- Silnik: ALH
Łożysko wymienione, zajęło mi to cztery godziny, biorąc pod uwagę że robiłem to sam pierwszy raz, wydaje mi się że to dobry czas.
A teraz kilka uwag technicznych: Nasadka na nakrętkę piasty ma rozmiar 30, a nie 32 jak ktoś pisał, pierścień od ABS w MK4 jest zintegrowany z piastą i nie da się naciąć bieżni kątówką w taki sposób jak jest to pokazane na zamieszczonych tu zdjęciach, tylko trzeba zeszlifować bieżnię ile się da na płasko a potem młotek i przecinak i też daje radę. Nowe łożysko weszło elegancko na prasie.
Objawy padającego łożyska: U mnie hałas pojawiał się przy minimalnym skręcie kierownicy w lewo, np. podczas pokonywania długich, łagodnych łuków, po wyjściu z zakrętu dźwięk trochę cichł. Wymiana prawego przedniego łożyska rozwiązała problem.
Właśnie planuje wymiene łożyska w MK4.
Mam pytanko jak z wybiciem piasty? Młotkiem bezpośrednio?
Mam opis
http://www.vwgolf.pl/?page_id=102
Wynikało by z tego opisu
8. Masz już wszystko na wierzchu. Wybijasz piastę. Zostanie na niej część bieżni łożyska. “Zdejmuje” się ją ostrym przecinakiem lub śrubokrętem z przebijakiem.
Ze łożysko stare podczas wybijania piasty rozchodzi się na 2 części?
Mam opis
Dziś jestem po samodzielnenej wymianie łożyska -bora 99 tdi.
Tak szczerze jak ktoś ma w okolicy mechanika który wymienia za 50-60zł to lepiej jemu dać zarobić.
Po pierwsze klucz do odkręcenia przegubu 30 12-kątowy musi byc naprawdę porządny bo kupiłem co prawda nasadkę stanley (19zł) ale pręt do przekrecenia 20mm sie zginal-zakonczyło sie potrzeba dospawania ramienia do nasadki. Do odkręcenia sworznia potrzeby dobry klucz 18 - chyba że juz ktoś wcześniej go wymieniał na zamiennik to 19.
Klucz do hamulców to impluls 7 tez warto zaopatrzyć sie wcześniej. Ja wyjąłem całą kolumnę McPerson i polecam -sporo ułatwia. Z wybiciem łożyska wolałem jechać do mechanika na prase i on do zdjęcia części wewnętrznej łożyska naciął je szlifiera i założył tak ścisk po którym na prasie wyszło elegancko.
Warto z łożyskiem kupić sworzeń na paragon bo się jak by coś wymieni za jedną robotą.
U mnie samodzielna wymiana zeszło z 4 h ale myślę ze następnym razem w 3h zmieszczę sie spokojnie.
Jedynie obawiam sie czy z odpowiednia siła dokręciłem przegub bo jak sie pomyliłem to koło może polecieć podczas jazdy daallllleeekkkooo:)
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 15:47 przez zaspany, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
