Czy ktoś wie jak rozebrać włącznik klimatyzacji w golfie3 ?? chcę zmienić diody i troszkę nie wiem jak to rozebrać, nie chcę tego połamać, trzeba odlutować wpierw druciki ????
chodzi o ten podwójny AC z cyrkulacją
No właśnie, wszystkie przełączniki były łatwe do zrobienia, ten jest chyba troszkę trudniej przerobić....... chodzi ci o te nogi co są przylutowane, wszystkie ?? potem to sciągnę i będzie dostęp do żarówki ??michalqqr pisze:dack23, robiłem to ostatnio u siebieale będę musiał powtórzyc jedna dioda się przepaliła
żeby to rozlożyć to musisz obciąć nogi od diód inaczej tego nie zrobisz bo całość się praktycznie na tych diodach trzymateż na początku nie wiedziałem jak to zrobić
