deska rozdzielcza
deska rozdzielcza
mam problem z deską rozdzielczą, strasznie wpada we wstrząsy na dziurach. Prawdopodobnie się poluzowała na mocowaniach, tylko gdzie ona dokładnie ma śruby mocujące?
Nie chcę jej całej rozbierać ich szukając. Dwie są po bokach, ale największy luz ma przy szybie, gdzie tam jest mocowanie? Problem pewnie prozaiczny, ale uciążliwy.
Jestem z góry wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Y129
Pozdrawiam,
Y129
				Gitner
 - VW Baron
 - Auto: Szukam... i NC700X
Przy szybie trzyma sie jakby w takiej rynience, na wcisk, pewnie ci wypadla / wyskoczyla. Nie wiem jak to opisac inaczej ale przy szybie nic sie nie przykreca.y129 pisze:Nie chcę jej całej rozbierać ich szukając. Dwie są po bokach, ale największy luz ma przy szybie, gdzie tam jest mocowanie?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
						Wykres 1Z seria + R
- Lipek81
 - Mistrz KieroVWnicy
Panowie - czy wy kiedykolwiek ściagaliście deskę z samochodu? W golfie mkII nie ma żadnych rynienek na podszybiu do mocowania deski. Deska trzyma się tam na dwóch śrubach - które przechodza przez przegrode i wychodzą tam, gdzie mechanizm wycieraczek. Jak otworzy się maske, zdejmie ten plastik który zakrywa mechanizm wycieraczek, to jak się tam zajrzy,to można dostrzec dwie sruby mocujace deskę. Najlatwiej jest te śrube zobaczyć od strony pasażera, bo tem nie ma dźwigni od mechanizmu wycieraczek. Jeżeli kolega ma twardą deskę, to prawdopodobnie ulałamy się mocowania deski do podszybia i dokrecenie tych śrub nic nie pomoże.
									y129, ułamane mocowanie z przodu, dlatego trzeszczy, klucz bodajrze 10. jezeli jest to cale to moze sie odkreciło w co watpie, na twarda deske jest sposób ze podkłada sie gumy z np detki i skreca i jest ok.
pozdrawiam
									pozdrawiam
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
				raf1al
Re: deska rozdzielcza
y129 pisze:Witam,
Pozdrawiam,
Y129
nie słucha tych dwóch kolegów wyżej
tak jak kolega pisał na klucz 10 jedna dostępna doś wygodnie druga to masakra bo zasłania mechanizm wycieraczek!
u mnie jak deska latała to po wyjęciu okazało sie ze urwane mam te dwa mocowania!
zrobiłem nowe metalowe uchwyty przykręciłem je w oryginalne miejsce i do teraz mam spokój
[ Dodano: 26 Kwi 2009 18:32 ]
o dobrze kolega opisał wcześniejLipek81 pisze:Panowie - czy wy kiedykolwiek ściagaliście deskę z samochodu? W golfie mkII nie ma żadnych rynienek na podszybiu do mocowania deski. Deska trzyma się tam na dwóch śrubach - które przechodza przez przegrode i wychodzą tam, gdzie mechanizm wycieraczek. Jak otworzy się maske, zdejmie ten plastik który zakrywa mechanizm wycieraczek, to jak się tam zajrzy,to można dostrzec dwie sruby mocujace deskę. Najlatwiej jest te śrube zobaczyć od strony pasażera, bo tem nie ma dźwigni od mechanizmu wycieraczek. Jeżeli kolega ma twardą deskę, to prawdopodobnie ulałamy się mocowania deski do podszybia i dokrecenie tych śrub nic nie pomoże.
				Gitner
 - VW Baron
Tak prawda, zapomnialem o tych srubach
Wykres 1Z seria + R
						Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
