VR się wkręca max do 4 tyś obrotów i nie chce iść dalej
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Kapsel
Post autor: Kapsel » pt kwie 24, 2009 22:15
Co może być ? Mam VR6 (AAA) w automacie, samochód się wkręca maksymalnie do 4 tysięcy obrotów i go odcina. Nie chce iść dalej
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 22:15 przez Kapsel, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
TAZ
Post autor: TAZ » pt kwie 24, 2009 22:35
Zmierz ciśnienie paliwa.
toffic
Post autor: toffic » pt kwie 24, 2009 23:56
Odcina na postoju czy w czasie jazdy też??
Kapsel
Post autor: Kapsel » sob kwie 25, 2009 18:20
Też, na luzie na każdym biegu, tak jakby była odcinka przy ok. 4 tyś obrotów.
sadzyk
Post autor: sadzyk » sob kwie 25, 2009 19:13
sprawdź cisnienie paliwa na poczatek, opisz dokładnie czy to sie ztało nagle czy stopniowo itd, moze filtr paliwa, powietrza byc zapchany... To typowa odcinka jak przy 6200obr czy poprostu niechce sie dalej kręcic??
cyarnz
Post autor: cyarnz » sob kwie 25, 2009 20:43
TAZ pisze:Zmierz ciśnienie paliwa.
:bigok: :bigok: na 90% padla pompa paliwa
sadzyk
Post autor: sadzyk » ndz kwie 26, 2009 15:06
własine tak mi to wygląda, ale kolega za mało detali podał:) ale mozna sie domyślic ze o to chodzi:)
Kapsel
Post autor: Kapsel » pn kwie 27, 2009 20:18
Zauważyłem że jak delikatnie wciskam tak na 1/3 to się kręci powoli i do końca się wtedy wkręci, a jak się depnie to to ok 3-3,5 tyś wskazówka idzie normalnie później wolniej do 4 tyś i dalej nie pójdzie. Przy 4tyś. chodzi tak specyficznie bo cicho w tłumik strzela tak jakby paliwo się spalało w układzie wydechowym
A od kiedy to nie wiem bo już takiego kupiłem:jezor: Z gazem jest a na gazie chodzi normalnie. Teraz będę się brał za wszystko i gazu nie będzie dlatego przed wyjęciem chcę to ogarnąć, a w okolicy mam takich świetnych mechaników że każdy ręce rozkłada :wink:
acha. Filtr paliwa wymieniony :grin:
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 20:27 przez Kapsel, łącznie zmieniany 3 razy.
TAZ
Post autor: TAZ » pn kwie 27, 2009 21:19
A ciśnienie paliwa sprawdzone ???? :grin:
sadzyk
Post autor: sadzyk » wt kwie 28, 2009 10:24
sprawdż to cisnienie paliwa, bo bez tego to mozemy sobei tylko spekulowac, objaw jest taki jak cisnienie było za małe...
zbyszekptaszek
Post autor: zbyszekptaszek » pn paź 12, 2009 01:12
auto z 92 rok( kopulka zpalcem) wymienilem wszystkie czesci exploatacyjne filtry pompki swiece kable wys nap itp bylem na vagu pokazalo nie pomoglo
blad sporadyczny przeplywomierza
sonda lambda
czujnik spalania stukowego
wykasowalem te bledy i chodzilo jak oszalale
po czasie jakims padl alternator slabe ladowanie w czasie jazdy nagle zlapal mula jakby moc stracil to bylo na slaybym ladowaniu cisnienie na tlokach prawidlowe
czy mogl przez to zlapac znow bledy ??
gdzie jest czujnik spalania stukowego??
co moze byc jeszcze przyczyna mulenia w vr6 zn jakie czujniki ??
Breku
Post autor: Breku » sob paź 17, 2009 16:09
Ja tak miałem krecil sie do 4tysi...Katalizator zapiekl sie totalnie..
sadzyk
Post autor: sadzyk » ndz paź 18, 2009 02:39
czujnik spalania stukowego to taki wkręcany w blok, w vr6 są dwa z przodu i z tyłu silnika
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
