Wymiana gum stabilizatora MK4
Daniel87
- Ma gadane
Witam.Ile moze trwac wymiana gum stabilizatora wie moze ktos???
Daniel
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210566
witam, podłączam się do tematu, mam takie dziwne skrzypienie w czasie jazdy szczególnie jak jest sucho lub ewentualnie wystarczy jak wezmę za błotnik i trochę pobujam, byłem przekonany że to tuleje wahacza i tak się też nastawiłem miałem je jutro odbierać razem z tulejami tylnej belki (też do wymiany) ale teraz się zastanawiam czy tuleje wahaczy to w ogóle dają takie oznaki że rypią czy jednak byłyby z przodu jakieś stuki (tego nie mam) a może to właśnie jednak te gumy stabilizatora i tak kurde nie wiem co robić bo jutro muszę części odebrać, niby komplet tulei wahacza na przednią oś nie jest duży bo to w moim przypadku 72 zł LEMFORDER ale może jak mi podpowiecie czy to w ogóle mogą być one czy jednak te gumy stabilizatora to chyba nie będę się pakował w tą robotę
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 20:55 przez kylo86, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel87
- Ma gadane
kylo86 pisze:witam, podłączam się do tematu, mam takie dziwne skrzypienie w czasie jazdy szczególnie jak jest sucho lub ewentualnie wystarczy jak wezmę za błotnik i trochę pobujam, byłem przekonany że to tuleje wahacza i tak się też nastawiłem miałem je jutro odbierać razem z tulejami tylnej belki (też do wymiany) ale teraz się zastanawiam czy tuleje wahaczy to w ogóle dają takie oznaki że rypią czy jednak byłyby z przodu jakieś stuki (tego nie mam) a może to właśnie jednak te gumy stabilizatora i tak kurde nie wiem co robić bo jutro muszę części odebrać, niby komplet tulei wahacza na przednią oś nie jest duży bo to w moim przypadku 72 zł LEMFORDER ale może jak mi podpowiecie czy to w ogóle mogą być one czy jednak te gumy stabilizatora to chyba nie będę się pakował w tą robotę
Witam! To napewno sa gumy stabilizatora ja tez dlugo dochodzilem ale to jednak byly gumy wez sobie popsikaj silikonem i pobujaj autem,jezeli sie uciszy na chwile to napewno gumy.Koszt wymiany to 40zl polecam gumy FEBI,sam wymein ejzeli ci sie chce,banalnie proste.P.S:proponuje odkrecenie lacznika stabilizatora wtedy masz luz z przykreceniem stabilizatora na miejsce.pozdro
Daniel
krzysiogreg
jesli nie są wybite tzn nie stukają podczas jazdy po dziurach a tylko skrzypią, to można spróbować przesmarowania tych gum. Użyj smaru silikonowego lub zwyczajnej wazeliny technicznej (nie używaj zwykłego smaru gdyż uszkadza gumę)kylo86 pisze:witam, podłączam się do tematu, mam takie dziwne skrzypienie w czasie jazdy szczególnie jak jest sucho lub ewentualnie wystarczy jak wezmę za błotnik i trochę pobujam, byłem przekonany że to tuleje wahacza i tak się też nastawiłem miałem je jutro odbierać razem z tulejami tylnej belki (też do wymiany) ale teraz się zastanawiam czy tuleje wahaczy to w ogóle dają takie oznaki że rypią czy jednak byłyby z przodu jakieś stuki (tego nie mam) a może to właśnie jednak te gumy stabilizatora i tak kurde nie wiem co robić bo jutro muszę części odebrać, niby komplet tulei wahacza na przednią oś nie jest duży bo to w moim przypadku 72 zł LEMFORDER ale może jak mi podpowiecie czy to w ogóle mogą być one czy jednak te gumy stabilizatora to chyba nie będę się pakował w tą robotę
Wymontuj gumę, oczyść i przesmaruj miejsce styku gumy ze stabilizatorem oraz obejmą metalową. Na rok będzie spokój
ps. Ja też mam podobny problem, gumy wymieniałem w zeszłym roku (FEBI) i ostatnio pojawiło się to skrzypienie - dziś czeka mnie demontaż i smarowanie
Volkswagen - das auto
usterka usunięta, generalnie miałem że tak się wyrażę większy remont bo do wymiany były tuleje tylnej belki i przede wszystkim tylne tuleje wahaczy ale przy okazji zmieniłem też przednie a co do gum to też wymieniłem bo to on wydawały z siebie ten charakterystyczny dźwięk starej wersalki no i polecam zorientować się za oryginałami w ASO w moim przypadku była to różnica 10 zł a podobno jak wyrażali się znajomi posłużą sporo dłużej.krzysiogreg pisze:jesli nie są wybite tzn nie stukają podczas jazdy po dziurach a tylko skrzypią, to można spróbować przesmarowania tych gum. Użyj smaru silikonowego lub zwyczajnej wazeliny technicznej (nie używaj zwykłego smaru gdyż uszkadza gumę)kylo86 pisze:witam, podłączam się do tematu, mam takie dziwne skrzypienie w czasie jazdy szczególnie jak jest sucho lub ewentualnie wystarczy jak wezmę za błotnik i trochę pobujam, byłem przekonany że to tuleje wahacza i tak się też nastawiłem miałem je jutro odbierać razem z tulejami tylnej belki (też do wymiany) ale teraz się zastanawiam czy tuleje wahaczy to w ogóle dają takie oznaki że rypią czy jednak byłyby z przodu jakieś stuki (tego nie mam) a może to właśnie jednak te gumy stabilizatora i tak kurde nie wiem co robić bo jutro muszę części odebrać, niby komplet tulei wahacza na przednią oś nie jest duży bo to w moim przypadku 72 zł LEMFORDER ale może jak mi podpowiecie czy to w ogóle mogą być one czy jednak te gumy stabilizatora to chyba nie będę się pakował w tą robotę
Wymontuj gumę, oczyść i przesmaruj miejsce styku gumy ze stabilizatorem oraz obejmą metalową. Na rok będzie spokój![]()
