problem z doladowaniem
mariusz26
Post autor: mariusz26 » sob kwie 25, 2009 09:58
Witam! mam maly problem z samochodem 1.9 tdi AHU podlaczylem zegar cisnieniomierza doladowania turbiny i zauwazylem jedna prawidlowosc przy ostrzejszym dodaniu gazu zegar cisnienia doladowania pokazuje wartosc 1.1 Bara z tym ze po chwili wartosc spada do 0.8 i tak trzyma, doslownie wartosc spaada tak jakby otworzyl sie jakis zaworek w ciagu ulamka sekundy. Chcac ponownie dobic do 1.1 wystarczy zdiac noge z gazu i ponownie wcisnac w "podloge". Moje pytanei czy wartosc doladowanie nie powinna byc stala a spadac powoli do okreslonej wartosci wraz ze wzrostem predkosci? co moze byc nie tak. samochd ladnie sie zbiera ale.. no wlasnie ale do czasu gdy doladowanie sie w taki sposob "urywa"
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 25, 2009 11:08
mariusz26, pod kompa logi dynamiczne i już będziesz wiedział co i jak :)
sagon
Post autor: sagon » sob kwie 25, 2009 12:32
mariusz26 pisze:zauwazylem jedna prawidlowosc przy ostrzejszym dodaniu gazu zegar cisnienia doladowania pokazuje wartosc 1.1 Bara z tym ze po chwili wartosc spada do 0.8 i tak trzyma, doslownie wartosc spaada tak jakby otworzyl sie jakis zaworek w ciagu ulamka sekundy.
Kolego każdy tdi tak ma.Po to jest właśnie zaworek n75,aby regulować wartość ciśnienienia doładowania i utrzymywać je cały czas w granicach wartości zadanej.
To,że po wciśnięciu gazu w podłogę doładowanie przekracza wartość zadaną,to normalne zjawisko.Wtedy pompa leje paliwem na maxa,zwiększa się ilość spalin które z kolei bardziej napędzają turbinkę.
Na szczęście te turbinki maja takie jakby zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.Bądź to w postaci zmiennej geometrii,bądź kalpy upustowej.Ta druga występuje w turbinach bez UNT,czyli zmiennej geometrii.
Oba te zabezpieczenia maja za zadanie kierować nadmiar spalin,które zbytnio napędzają turbinkę w wydech,co za tym idzie omijając wirnik.
Mniejsza ilość spalin słabiej napędza wałek turbinki i automatycznie zmniejsza się ciśnienie.
Cały ten skomplikowany proces sterowany jest komputerem za pomocą zaworka N75.
Tak więc chwilowe przeładowanie jest zjawiskiem normalnym.
Warto jednak zrobić logi i sprawdzić jak się mają ciśnienia,zadane,do fizycznego.
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 12:39 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
mariusz26
Post autor: mariusz26 » sob kwie 25, 2009 17:28
Czyli wedlug ciebei wszystko jest ok. Zdziwily mnie troche slowa znajomego ktory ma troche inny samochod z innym silnikiem ale tez turbodoladowanego klekota ;) Stwierdzil on ze u niego wskazanie barometru wzrasta do odpowieniej wartosc 1.1 i wraz z nabieraniem predkosci samochodu i niezmieniona pozycia pedalu gazu powoli opada do wartosci 0.8 U mnie jest jednak zjawisko natychmiastowe. Troche zaniepokojl mnie ten fakt i dlatego chcialem czegos wiecej dowiedziec sie na ten temat
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 25, 2009 18:01
mariusz26, a co on ma za auto ?
mariusz26
Post autor: mariusz26 » sob kwie 25, 2009 18:34
Jezeli chodzi o auto o ktorym mowa to golf III silnik 1.9 tdi AHU na liczniku przebiek ok 170tys na komputerze nie wystepuja zadne bledy. Nie doczytalem jego auto to mazda 323 2.0
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 18:40 przez mariusz26, łącznie zmieniany 2 razy.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob kwie 25, 2009 19:29
mariusz26, u mnie tak samo więc wszystko OK
Overboost u mnie też sięga 1.1-1.2 bar a potem zbija do 0.8-0.9
sagon
Post autor: sagon » sob kwie 25, 2009 20:25
mariusz26, jeżeli tylko turbina zrzuca ciśnienie do zadanego,to nie ma powodu do niepokoju.
A im szybciej ciśnienie spada do wartości właściwej,tym lepiej.
Chłopie nie martw się,bo nie masz czym.
AFN 165,5@380,8
mariusz26
Post autor: mariusz26 » sob kwie 25, 2009 23:28
ok dzieki chlopaki. Czasami zastanawiam sie co bym zrobil bez forum... Zapewne jezdzil po mechanikach dreczac ich banalnymi pytaniami, jeszce raz dzieki. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
