Piszczący wiatrak chłodnicy
zlecony
Post autor: zlecony » sob kwie 25, 2009 16:08
Golf 3, 1.8 benzyna Variant silnik AAM
Mam taki problem z chłodzeniem silnika.
Wiatrak włącza się i jak narazie chłodzi silnik, ale dość wyraźnie coś przy nim piszczy.
Kiedy kręcę nim ręką, na połowie obrotu stawia dość wyraźny opór i słychać pisk. Sam wiatrak o nic oczywiście nie ociera, problem jest pewnie w silniczku lub na jakimś łożysku silniczka.
Próbowałem popsikać w miarę możliwości WD40 ale nic to nie pomogło.
Jako użytkownik auta a nie maechanik mam więc pytanie, czy jest możliwość nasmarowania łożysk? Czy da się wymienic w miarę łatwo same łożyska? Czy trzeba wymieniać cały silniczek? I czy jest to trudne, bo z tego co widziałem dość mocno zabudowany jest ten cały wiatrak :/
pozdrawiam
tigerdj
Post autor: tigerdj » sob kwie 25, 2009 16:16
lojojojoj 1 nie wd40 ;] a smarem trzeba bylo jakims posmarowac a na bank bedzie lozysko do wymiany jak dla mnie to chyba lepiej nowy silniczek kupic i zalozyc szybciej bedzie ;]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
adamus74
Post autor: adamus74 » ndz kwie 26, 2009 22:05
witam
miałem ten sam problem z silniczkiem wiatraka w moim mk3 aam(smarowanie nic nie dało),aby wyciągnąć silniczek trzeba zdemontowąć lampy ,atrapę,zderzak,no i najlepiej chłodnicę.silniczek jest praktycznie nierozbieralny,jago rozebrałem i wymieniłem łożyska na kulkowe po małej przeróbce (oryginalnie są ślizgowe takie baryłki chyba nieosiągalne w sprzedaży),ale następnym razem wolałbym kupić dobrą używkę,składnie silniczka zajęło mi dużo czasu i nerwa :grrr:
bacik
Post autor: bacik » ndz kwie 26, 2009 22:15
kolego smarowanie nic nie pomoze wymiana wiatraczka jak chcesz zagadaj bo mam jeden to tanio odstąpie
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
zlecony
Post autor: zlecony » ndz kwie 26, 2009 22:20
Dzięki za rady.
Dziwne trochę, że tyle trzeba naodkręcać żeby wymienić posty element, no ale trudno.
Za radą kolegi w rozbieranie się bawił nie będę,
Pozostaje dylemat czy kupować używkę w niewiadomym stanie czy nowy element niewiadomej marki :)
Znalazłem takie cudo, z roczną gwarancją. Myślicie że warto?
http://allegro.pl/item614319010_elektro ... dy_in.html
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 26, 2009 22:30
odpuść to sobie, od razu kłopot z wtyczką mimo że nowy będzie bo trzeba by przerabiać. Z oceną używki nie ma problemu. Podłączasz na krótko od aku i sprawdzasz czy ośka niema luzu - to wszystko. Smigło możesz przełożyć ze swojego - jest mocowane taką specjalną podkładką której staraj się nie zniszczyć zdejmując śmigło ze swojego.
bacik
Post autor: bacik » ndz kwie 26, 2009 22:30
zlecony, kolego ja mam oryginalny vw w stanie bdb i odstąpie ci za połowe tej ceny + koszty wysyłkki ale szczególy to na pw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
