JAKIE PRZEWODY I ŚWIECE SILNIK 2000 v8 LPG???
lenek5
Post autor: lenek5 » czw wrz 29, 2005 00:05
Ludzie pomocy już zwarjowałem jakie świece i przewody do silnika 2000 v8 2E .Jedni mówią że świece z pojedyńczym a drudzy potrójnym NGK .Tak samo z przewodami Ze do LPG powinny być bez ekranów metalowych?Proszę o radę jakie przewody i świece do LPG VW poj 2000 v8 2E ????Pomocy :kac:
Przemas
Post autor: Przemas » czw wrz 29, 2005 01:29
ja mam u siebie ngk troj elektrodowe i jest gites,co do przewodow to nie wiem jakie sa lepsze do gazu,ja mam zwykle,ale mysle ze z ekranami tez moga byc(najlepiej ngk tylko koszt okolo 200 :chytry: )
GTO
Post autor: GTO » czw wrz 29, 2005 06:20
takie jak dała fabryka najlepsze.
ile masz przebiegu na tych kablach ??
ja w golfie mam fabryczne 14 letnie 211tyś km i działają, w czarnym miałem 236tyś km i też działały , wiec po co zmieniać wczesniej ???
sa tez ekranowane - powinny byc najlepsze ale z tych dobrych to nie wiedzialem w PL czegos takiego
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
wojteks
Post autor: wojteks » czw wrz 29, 2005 06:49
mam świece trójelektrodowe NGK i kable janmor (akurat lepszych nie było), działa to od pół roku i zero problemów (a po założeniu gazu wymieniłem jeszcze kopułkę (beru) i palec rozdzielacza). To co goście wymyślają o wymianie świec na jednoelektrodowe czy jakieś tam specjalne kable czy olej gazowy to bajki. Porducent silnika najlepiej wie jakie świece czy olej w nim stosować
piotr1979
Re: JAKIE PRZEWODY I ŚWIECE SILNIK 2000 v8 LPG???
Post autor: piotr1979 » czw wrz 29, 2005 07:54
lenek5 pisze:Ludzie pomocy już zwarjowałem jakie świece i przewody do silnika 2000 v8 2E .Jedni mówią że świece z pojedyńczym a drudzy potrójnym NGK .Tak samo z przewodami Ze do LPG powinny być bez ekranów metalowych?Proszę o radę jakie przewody i świece do LPG VW poj 2000 v8 2E ????Pomocy :kac:
jezeli chodzi o swiece to trojelektrodowe ngk sa najlepsze.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
lenek5
Post autor: lenek5 » pt wrz 30, 2005 04:40
No dobra a co jeżeli bryka pali nie za pierwszym razem ale trzeba leeko pilować jaka przyczyna ale jak silnik cieply wszystko oky.,Jak zimny równierz problem z wolnymi obrotamiwymieniłem nowy przepływomierz a.łtko na gazie poj 2000 8v?????????
:kac:
[ Dodano: Pią Wrz 30, 2005 04:43 ]
No dobra gdzie kupić dobra kable i dore świece w dobrej cenie chętnie kupię ????????
[ Dodano: Pią Wrz 30, 2005 04:45 ]
Oczywiśćie kabelki do LPG i Świeczki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
