Gruszka turbiny
Mirek39m
Gruszka turbiny
Post autor: Mirek39m » sob kwie 25, 2009 18:54
Witam rozleciała mi się gruszka turbiny na dwie części mam jusz nową ale niewiem jak ją wyregulować
Mirek
fleshu
Post autor: fleshu » sob kwie 25, 2009 20:51
Na początku ustaw tak jak była stara ustawiona. Następnie Vag i robienie logów w grupie 11. Musisz kontrolować ciśnienie jakie daje turbo.Jeżeli będzie przeładowanie to skracaj po jednym obrocie i powtarzaj test.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob kwie 25, 2009 21:10
Tak jak kolega pisze, turbina ma juz dawac zadane cisnienie juz od 1800 obr i może byc lekki overboost tak do 2300 obr juz od około 2300 ma stabilizowac cisnienie i tak trzymac do wysokich obrotów. Jak bedzie wolno wstawac skróć sztange, jak bedzie mocno przeładowywać to wydłuż za każdym razem log grupy 011
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » ndz kwie 26, 2009 09:14
Jest ktoś z okolicy Myslowic lub Katowic co mugł mi to zrobic
Mirek
To_mas
Post autor: To_mas » wt kwie 28, 2009 10:04
przecież to nie jest trudne tylko czasochłonne !!
ja bym pomógł ale masz troche daleko
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » śr kwie 29, 2009 06:01
Wyregulowałem według starej sówmiarka zabudowałem no i autko chodzi
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 06:02 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
