jak podłaczyc wzmacniacz
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
jak mona i gdzie podlaczyc kabel ktory jest razem z chinchami tzn sygnalowy w radiu to wiem gdzie podłaczyc problem mam ze strony wzmacniacza bo nie mam pojecia gdzie go podłaczyc. plusowy podłaczylem z akumulatora i w wzmacniacza pod +. a Mase do karoserii a w wzmaku pod Gnd mam pytanie czy mozna moztkowac GND i remote i co sie uzyska?
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
- Karcz3
- Silnik: 1.8
moze mi ktos napisze jakiej mocy skrzynie basowa moge podlaczyc pod tego wzmaka i co mozna podlaczyc pod to prostokątne wejscie
chcialbym podlaczyc pod niego taka oto skrzynke http://www.lumarc.pl/powerbass-s10c-bass-p-1886.html
http://www.allegro.pl/item620798561_bla ... owosc.html
http://www.allegro.pl/item620742228_bla ... owosc.html
http://www.allegro.pl/item613714511_cla ... _gwar.html
http://www.skapiec.pl/site/cat/40/comp/154292
ktora byla by najtrafniejsza i najlepiej pasowala do tego wzmaka
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 15:01 przez Karcz3, łącznie zmieniany 2 razy.
Można zmostkować remonte z plusem wtedy wzmacniacz będzie cały czas włączony..ten przewód słuzy do tego że jak włączasz radio to się wtedy wzmacniacz włącza i trzeba go do radia podłączyć.Karcz3 pisze:mam pytanie czy mozna moztkowac GND i remote i co sie uzyska?
chyba to jest też wyjścia sygnałowe.Karcz3 pisze:co mozna podlaczyc pod to prostokątne wejscie
www.proturbo.com.pl
To jest WEJŚCIE sygnałowe ... pospolicie zwane hi-input (radio bez RCA). Co do Twoich przykładów na suba ... użyj opcji szukaj!daniel1d pisze:chyba to jest też wyjścia sygnałowe.
PS: nie lepiej JL >
http://www.allegro.pl/item615451488_skr ... m_bcm.html
http://www.allegro.pl/item620180997_jl_ ... profi.html
Co do tych napisów o mocach ... jakoś im nie wierzę ale nigdy nie miałem okazji słuchać tego modelu i czy on ma, czy też nie tyle mocy na mostu jest dla mnie zagadką. JL ma 150 w więc należało by uważać jednakże na bank taki JL ZAGRA lepiej niż GTT , czy też GTO.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 15:21 przez powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
