Olej się grzeje 1.8 abs
Greg0rek
Post autor: Greg0rek » sob kwie 25, 2009 22:09
Witam koledzy, chciałbym was się poradzić.
Zrobiło się ciepło, wracając codziennie z pracy obserwuję temperaturę oleju...
odcinek ok 26km (Janki-Grójec) golfik jadąc 110 km/h dziwnie trochę się zachowuje.. temperatura rośnie powoli aż do ok 106 (już na ok 26 km) kiedy to piszczyk daje znać o tmp więc zwalniam do ok 90..100 wtedy tmp jest ok 96-100 stopni.
Dotychczas tmp. przy jeździe 110 wahała się 90-93 stopnie teraz nawet jadąc 100km/h ciężko mi ją osiągnąć a normalnie miałem zawsze 86 stopni.
Olej mobil 1 10w40 wymieniany 3 tys km temu
Silnik 1.8 Abs Przebieg obecnie 348 Km .. :P przekręcił się (ciekawe który raz :P ) (przebieg 300348km)
Dodam że tmp. płynu chłodniczego jest ok...
Olej poziom jak i jakość też.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.
Zależy mi na bezawaryjności a obawiam się nadciągającego lata :( ((
Bardzo proszę o pomoc.
nie wiedziałem co to Vw mania dopóki nie kupiłem swojego pierwszego Vw :] Pozdrawiam wszystkich :)
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » sob kwie 25, 2009 23:27
A moze to tylko termostat, warto sprawdzic
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
TAZ
Post autor: TAZ » sob kwie 25, 2009 23:28
Przepaliłeś ten olej i tyle. Teraz zawsze będzie łapał większą temp. Najlepsze oleje na przepalanie to LM i Valvoline.
krzaś
Post autor: krzaś » ndz kwie 26, 2009 09:01
Greg0rek pisze:temperatura rośnie powoli aż do ok 106 (już na ok 26 km) kiedy to piszczyk daje znać o tmp więc zwalniam do ok 90..100 wtedy tmp jest ok 96-100 stopni.
piszczyk nie sygnalizuje ci o wysokiej temp. oleju ponieważ nie jest ona, aż tak wysoka. Podejrzewam że piszczy ci ponieważ nie ma odpowiedniego ciśnienia na rozgrzanym oleju. U mnie temp. oleju przy jeździe ok.140-150km/h pokazuje latem ok 114st. i piszczyk nie piszczy.
Zapraszamy http://cb-pomorze.pl/viewtopic.php?t=32#top
zuku87
Post autor: zuku87 » ndz kwie 26, 2009 09:13
Ja mam taki sam silnik jak Ty i temp oleju dochodzi do 110 stopni i rowniez nic nie piszczy.. nie wiem czy to normalna temp czy za wysoka
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=218792]Moi poprzednicy :)[/url]
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274596]Aktualny Golfik :)[/url]
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz kwie 26, 2009 09:15
Sprawdź sobie najpierw poziom oleju, może dlatego piszczy?
zuku87
Post autor: zuku87 » ndz kwie 26, 2009 09:20
wolfzan pisze:Sprawdź sobie najpierw poziom oleju, może dlatego piszczy?
Greg0rek pisze:Dodam że tmp. płynu chłodniczego jest ok...
trucker
Post autor: trucker » ndz kwie 26, 2009 11:26
Ja mam podobny problem. Przy dłuższej jeździe odzywa się kontrolka oleju. Podejrzewam, że to pompa się kończy i pewnie trzeba będzie wymienić. Ile kosztuje taka pompa do 1.8 ABS?
miś fazi
Re: Olej się grzeje 1.8 abs
Post autor: miś fazi » ndz kwie 26, 2009 11:31
Greg0rek pisze:Witam koledzy, chciałbym was się poradzić.
ale co Ty obserwujesz ? tamperature oleju , na czym na MFA czy na wskaźniku temperatury płynu , piszczyk sygnalizuje niskie ciśnienie , a nie temperature
Greg0rek
Post autor: Greg0rek » ndz kwie 26, 2009 19:28
Dziękuje panowie za pomoc, i za wasze opinie naprowadziły mnie przynajmniej na temat.
Olej jest świeży ma 3 tys km najwyższą temperaturę jaką widział to 106 stopni więc tragedii nie ma chyba
A moze to tylko termostat, warto sprawdzic termostat jest ok raczej bo włącza wiatrak...
obserwuje na MFA płyn (petrygo) jest ok.
dziękuje panowie za nakierowanie... orientuje się ktoś może ile do ABS pompa oleju mnie szarpnie?
ps. Przy wymianie pompy wymienić olej znowu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
