Cięcie
MediaX
Cięcie
Post autor: MediaX » sob kwie 25, 2009 22:32
Nigdy nie bawiłem się ani bi-ampingiem i tego typu rzeczami.Przyszedł czas....
Co mam
Radio : SH 1000
Tweetery: DLS UR1
Woofery: DLS C6A
Wzmak: XM 5540 bez F
Moje pytanie to jak w radiu ustawić zwrotkę, filtry itp by nie spalić tweetera..... pytanie skierowane poniekąd dodubera z tego co pamiętam ma SH aczkolwiek nie wykluczam innych wypowiedzi oraz pomocy :D
Trochę oczytałem się o tym....lecz zasięgnąć opinii chce i tu :pub:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob kwie 25, 2009 23:07
Pomimo ustawienia wartości zwrotki dał bym kondensator w linii tweetera (w celach zabezpieczenia)
MediaX
Post autor: MediaX » sob kwie 25, 2009 23:15
Slavwek.ie pisze:Pomimo ustawienia wartości zwrotki dał bym kondensator w linii tweetera (w celach zabezpieczenia)
:pub:
Rozwiniesz dla pokoleń....gdzie? jak? jaki? po co? na co?jak rozumieć cel zabezpieczenia :hmm:
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob kwie 25, 2009 23:33
Kondensator, wiadomo wytnie to i owo ale też zabezpieczy delikatną cewkę tweetera przed chwilowymi impulsami jakie niekiedy zdarzają się przy włączaniu wzmacniacza.
MediaX
Post autor: MediaX » sob kwie 25, 2009 23:42
Slavwek.ie pisze:wiadomo wytnie to i owo
Właśnie to mnie martwi....nie po to rezygnuję ze zwrotki by teraz znów coś tracić....chyba,że źle rozumuję.
A jak ciąć na radiu by nie spalić tweetera....
Dane producenta dla DLS UR1:
Freq. range - 1kHz-25kHz
Fs - 900 Hz
Czy na radiu wystarczy uaktywnić zwrotnicę HPF na FRONT* by nie spalić tweetera....
*fornt bo tylko tu mam samo HPF...na rear mam HPF i LPF ów gdzie pójdą woofery
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz kwie 26, 2009 00:25
Slavwek.ie pisze:kondensator w linii tweetera (w celach zabezpieczenia)
W celu zabezpieczenia to się stosuje żarówki (ewentualnie bezpieczniki) w linii wysokotonowej a nie kondensatory.
MediaX pisze:Właśnie to mnie martwi....nie po to rezygnuję ze zwrotki by teraz znów coś tracić....chyba,że źle rozumuję.
Bardzo dobrze rozumujesz.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 00:27 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 26, 2009 00:43
a bawiles sie korektorem,kurcze on ma dwa rodzaje korektora.taki jak standartowy,przesowasz gora dol wartosci i graficzny czy jakos tak gdzie masz full ustawien i tam mozna ladnie poustawiac watosci.
[ Dodano: Nie Kwi 26, 2009 00:47 ]
tylko ja nieuzywam zwrotki w radiu :crazy:
MediaX
Post autor: MediaX » ndz kwie 26, 2009 01:22
Lipa myślałem, że mnie może oświecisz.... EQ swoja drogą...mi chodzi o x-over....no ale cóż czekam na dalsze sugestie.....
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz kwie 26, 2009 10:32
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 26, 2009 10:45
ale jesli uzyjesz zwrotnicy w radiu to powinno byc ok co innego gdybys podlaczyl tweetery niewlanczając zwrotnicy.wlaczenie tej funkcji chyba radio odpowiednio "ustawi"aby tweeter niepolecial.szkoda ale nigdy sie zwrotka niebawilem u siebie.
powalla
Post autor: powalla » ndz kwie 26, 2009 12:18
D1_PITER pisze:W celu zabezpieczenia to się stosuje żarówki (ewentualnie bezpieczniki) w linii wysokotonowej a nie kondensatory.
Ten kondensator ma zabezpieczyć tweeter podczas gdy przez pomyłkę ktoś wyłączy zwrotkę w radiu i wtedy całe pasmo na bank zrobiłoby "kuku" tweeterowi (kondek jako filtr 1 rzędu ochroni wtedy tweeter ... 5,6uF starczy...tylko nie elektrolit oczywiście :) ) .
Sprawa druga jak ustawić zwrotkę ... życzę miłej zabawy :) Tego się nie da przez neta ustawić i trzeba samemu kombinować. Za punk wyjściowy możesz częstotliwość podziału dla tweetera dać na 1,8-2khz , bo fs tego DLSa to umożliwia .
PS: szkoda ,że INTELL już nie pisuje tutaj na tym forum, bo na bank wniósł by sporo wiedzy z tego tematu :(
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz kwie 26, 2009 12:22
powalla pisze:Ten kondensator ma zabezpieczyć tweeter podczas gdy przez pomyłkę ktoś wyłączy zwrotkę w radiu i wtedy całe pasmo na bank zrobiłoby "kuku" tweeterowi (kondek jako filtr 1 rzędu ochroni wtedy tweeter ... 5,6uF starczy...tylko nie elektrolit oczywiście :) ) .
Powtarzam. W celu zabezpieczenia głośników wysokotonowych stosuje się żarówki. Z kondensatorem jest taki problem, że spisze się w tej roli doskonale i zabezpieczy tweeter ale sam w sobie jest zwrotnica i mogą być problemy z wyequalizowaniem tego poprawnie z poziomu zwrotnicy radia.
powalla
Post autor: powalla » ndz kwie 26, 2009 12:42
Tylko cięcie z kondensatorka będzie na tyle nisko , że nie będzie to słyszalne i jako "prawidłowe i główne" cięcie będzie służyć cięcie ustawiane na radiu ... ja tego nie wymyśliłem.
PS: bez kondensatorów wystarczy reset radia(słaby aku +rozrusznik) , podkręcenie głośności i żegnajcie tweetery . Wprawne ucho wychwyci taki reset od razu ale co jeśli zamiast kolegi MediaX autem pojedzie jego luba ?
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz kwie 26, 2009 12:43
powalla pisze:PS: bez kondensatorów wystarczy reset radia(słaby aku +rozrusznik) , podkręcenie głośności i żegnajcie tweetery . Wprawne ucho wychwyci taki reset od razu ale co jeśli zamiast kolegi MediaX autem pojedzie jego luba ?
Toteż mówię. Wtedy zadziała zabezpieczenie na żarówce.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
