Jetta 1.6 TD turbosprężarka czarna z oleju
SONCU
Post autor: SONCU » ndz kwie 26, 2009 11:41
Witam.
Mam Jette z silnikiem 1.6 TD wersja 1v. Nie zwracałem uwagi wcześniej jak wygląda u mnie turbo ale wczoraj zauważyłem, że jest czarne z oleju jak na załączonych zdjęciach, nie wiem czy to normalne. Czy ono jeszcze działa? Nic nie słychać żadnego gwizdu przy dodawaniu gazu nawet jak sie wsłucham. przebieg 256 tyś. Niech ktoś sie wypowie czy to normalne. Dzięki za pomoc. Obrazek Obrazek Obrazek
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 26, 2009 11:46
powycieraj co sie da i zobacz jak szybko sie to znowu pojawi :)
widaćze tam jst troche mokre to turbo moze już rzucać trochę olejem
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 26, 2009 13:15
Zrób tak jak To_mas, radzi i obserwuj gdzie się olej pojawi.
Możesz jeszcze zaglądnąć do rury dolotowej czy w głębi niej jest olej,bo jeśli tak ,to ciągnie go przez odmę.
Turbiny nie słyszysz,bo pewnie jeszcze nie wyciachałeś katalizatora.Kat tłumi turbinę :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 26, 2009 13:41
Michaś_1977 pisze:ciągnie go przez odmę.
którą można wypuścić pod silnik lub zrobić "catch can" czy jakoś tak :P
SONCU
Post autor: SONCU » ndz kwie 26, 2009 15:41
Jutro wypucuje turbo i dam znać czy dalej będzie mokre z oleju, a kat już dawno poszedł OUT :D
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz kwie 26, 2009 23:05
Zapraszam do mojego FAQu ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=234430
A na początek to radziłbym wyczyścić turbo jakimś preparatem do czyszczenia z zewnątrz silnika i oblookać czy gdzieś olej nie wyłazi, np. z rurki zasilającej turbo w olej ;)
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 26, 2009 23:39
Lukas-182, dobra robota z tą poradą !! :D
