Jestem nowy więc sorry za wtopy. przeorałem pół internetu i nic. a wiec do sprawy.
jak ruszam na jedynce, czy na dwójce przy wysokich obrotach np. z pod świateł to cała buda mi się telepie. nie wiem co to może być. przypuszczałem, że poduszki ale przy otwartej masce podczas prób na ręcznym silnik z maski nie wyskakuje. Chyba że jest jeszcze jakaś o której nie wiem. Kiedy obroty są mniejsze, a ruszanie bardzo, bardzo delikatne wtedy jest ok. Podczas dalszej jazdy tez nie ma problemów. a tak to zdaje się jak by mi chciała cały kokpit wyskoczyć.
Telepanie kabiny przy ruszaniu
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 20:36 przez alefx, łącznie zmieniany 5 razy.
- Bbrutus (Burex)
- Ma gadane
- Bbrutus (Burex)
- Ma gadane
Jezeli masz dostep do podnosnika, lub kanału to njie bedzie problemu, wwchodzisz pod auto poruszasz skrzynia i bedziesz widzial naocznie co jest, dodam ze widzialem identyczny problem w MK1, no chyba ze za 20-30zł sprawdza Ci to na stacji diagnostycznej
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
zaciągnij ręczny, i wrzuć 1 i delikatnie puszczaj sprzęgło (tak aby nie ruszał z miejsca, silnik delikatnie będzie się podnosić i w tym czasie druga osoba przy otwartej klapie od silnika zobaczy czy poduszka jest do wymiany przynajmniej ta najbliżej chłodnicy. Ostatnio w ten sposób sprawdzałem bo się obawiałem że ją urwałem.
Sprawdź czy pali na wszystkie 4 cylindry, może iskra "wyparowała", czy jest odpowiednie ciśnienie sprężania. Wystarczy aby jeden cylinder był w złym stanie i już pojawiają się drgania.
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
ten drugi sposób na sprawdzenie poduszek próbowałem tego pierwszego jeszcze nie. zobacze i napisze
[ Dodano: 26 Kwi 2009 18:20 ]
hiuston mamy problem, skrzynia z dołu trzyma dzielnie, z kanału cały samochód przesunę, albo podniosę. Zauważyłem że na zimnego rusza ok. jeszcze sprawdzę czy jest różnica między gazem, a benzyną
[ Dodano: 26 Kwi 2009 22:54 ]
no to sprawy się mają tak, że na benzynie miodzio. na gazie jest telepanie przy ruszaniu. ma ktoś może jakieś pomysły. świece były niedawno wymieniane. nie wiem co dalej??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
