przewód od wspomagania uszkodzony pomocy
- GrzesiekPL
niestety stało się nieszczęście przewód stalowo-gumowy biegnący od pompy do maglownicy przerdzewiał i cieknie tuż przy śrubie maglownicy
nie wiem co teraz zrobić śruby nie da się odkręcić bez demontażu części przedniego zawieszenia bo już próbowałem nie wiem też jak najtaniej to zrobić czy kupić używany czy spawać stary czy kupować nowy?golf3 silnik abu 1,6i to przewód długi szukałem już na allegro ale nie ma ;/ proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
www.grzesieekPL.galeria.interia.pl
a jak by spuścić cały płyn, oczyścić to miejsce dokładnie z rdzy, zakitować jakimś klejem, jest teraz sporo takich lepiszczy odpornych na oleje i temperature, potem zalać nowy lub stary płyn i jeździć
Pozdrawiam T.O.B.I.
- lukasfenix
tylko nie wiem czy to wytrzyma, bo pompa tłoczy dość duże ciśnienie. Po czasie może klej odpaść. Mi przerdzewiała stalowa rura od pompy do zbiorniczka. Zastąpiłem ją wysokociśnieniową, gumową i śmiga aż miło.T.O.B.I. pisze:zakitować jakimś klejem, jest teraz sporo takich lepiszczy odpornych na oleje i temperature, potem zalać nowy lub stary płyn i jeździć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
