szum powietrza powyzej 100km
neromax
Post autor: neromax » ndz kwie 26, 2009 17:46
cze,
czy u was tez tak jest.... jak jedziecie ponad 100km/h to slyszycie jakby wam powietrze do srodka wdmuchiwalo ?? taki szum idazy od slupkow przenich jakby uszczelki byly wyrwane (sprawdzalem mam OK)
czy poprostu jestem przewrazliwiony? :/
zaraz po czarnych, najszybsze są czerwone :]
moje---->>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741411#2741411
Engelbert
Post autor: Engelbert » ndz kwie 26, 2009 17:52
Szum podczas jazdy
:helm:
To w sumie normalne, szczególnie w 3D (cięższe drzwi, łatwiej opadają).
VW
dani3lo
Post autor: dani3lo » ndz kwie 26, 2009 17:56
u mnie tez tak jest. Ale u mnie przez szyberdach nie wiem czemu szczelny jest a szumi, ale gdy sie go delikatnie podniesie to przestaje :chytry:
neromax
Post autor: neromax » ndz kwie 26, 2009 18:42
czyli moge probowac drzwi troche podniesc .. a w szyber tez tak mam :P lekko podniose i nie szumi
moje---->>
Engelbert
Post autor: Engelbert » ndz kwie 26, 2009 19:04
Z szyberdachem, to zauważyłem, że jak go zamknę z pozycji uchylonej do góry klawiszem "do przodu", to szumi. Żeby przestało muszę go odsunąć do tyłu i znów zamknąć (trochę to trudne do opisania :P)
VW
neromax
Post autor: neromax » ndz kwie 26, 2009 19:34
no chyba wiem o co chodzi .. a powiedz mi czy czysci sie jakos ten szyber ? bo jak odsune go calkiem i chce zamknac to silnik nie daje rady ... musze mu pomagac jedna reka i to na chama...psikalem wd na szyny i wszedzie gdzie sie da, ale chyba jeszcze gorzej sie zrobilo
moje---->>
Jotka
Auto: Golf 4 Variant
Post autor: Jotka » ndz kwie 26, 2009 20:45
neromax pisze:...psikalem wd na szyny i wszedzie gdzie sie da, ale chyba jeszcze gorzej sie zrobilo
Nigdy WD na szyny. WD stosuje się na zapieczone śruby, ale smarować należy wazeliną lub innym smarem, ale nigdy WD. WD po wyschnięciu działa gorzej, jak woda z kwasem.
Samochód jest dla mnie, a nie ja dla samochodu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
