ahf dziwne objawy
leoncio
ahf dziwne objawy
Post autor: leoncio » ndz kwie 26, 2009 20:24
silnik kopci na bialo na zimnym diagnoza kilku osob uszczelniacze ale tu moja watpliwosc
dzisiaj jechalem pod duza gorke i nagle za mna siwy dym staje a z silnika tez sie kopci gdzies wyciekl olej do silnika wyglada tak jakby z pod klawiatury polecialo
wymienial ktos z was taka uszczelke w AHF bo podobno ona jest z kilku czesci i czy moze byc tak ze oprucz wycieku zewnerznego (czyli na asfalt) przecieka gdzies do komory spalania i dlatego kopci na bialo ??
fleshu
Post autor: fleshu » ndz kwie 26, 2009 20:40
Sprawdź czy nie ma oleju w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego. Jeżeli to AHF to rozbierałem pokrywkę pare razy, ale uszczelka jest w jednej części i wciśnięta na siłe - nie wyciągałem jej. Po tym co piszesz to można wywnioskować że poszła uszczelka pod głowicą lub coś się stało z głowicą. Płynu chłodniczego nie ubywa? Jaki jest poziom oleju? Czy nie stracił na mocy? Odma pewnie zabiera olej bo powstała duża nieszczelność silnika.
leoncio
Post autor: leoncio » ndz kwie 26, 2009 20:50
plynu nie ubywa i zbiornik jest czysty temperatura tez oki moc oki olej trudno powiedziec czy ubywa bo nie wiem ile bylo
fleshu
Post autor: fleshu » ndz kwie 26, 2009 21:59
Jeszcze podaj przebieg tego AHF-a. Może turbo sobie olejkiem sika. Sprawdź łączenie plastikowej rurki od bagnetu - lubi pękać. Zrób test - wypni odmę(wychodzi z takiego talerzyka - zawór odmy, i jest podłączona to tunelu ssącego powietrza. Zaślep otwór w tunelu, a odmę wepnij w litrową butelkę po coli. Ponakówaj tą butelkę nożykiem. Wypuść olej z dolotu rozpinając objemkę przy spodzie intercoolera. Pojeździj tak tydzień czasu - powinno przestać kopcić - Jeżeli tak się stanie to oznacza że albo silnik nie trzyma szczelności albo ma przedmuchy z komory korbowodów. Ja znalazłem u siebie nieszczelność przy bagnecie - oprawka od prowadnicy była pęknięta. - Zrobiłem to wkładając wąż gumowy w otworek zaworu odmy(wyjąłem zawór) i zassałem - nie jest to zbyt zdrowe! Usłyszałem że syczy przy bagnecie. Jeżeli olej poleciał nagle to nie jest to raczej normalny objaw.
leoncio
Post autor: leoncio » ndz kwie 26, 2009 22:15
waz z intercoolera suchy wiec turbo tez raczej nie test ciekawy przebieg 190 tys
tylko nie daje mi spokoju dlaczego wyciek nastapil przy wyjezdzie pod gore
fleshu
Post autor: fleshu » ndz kwie 26, 2009 22:31
Bo olej przy pokrywce zaworów się przesunął do tyłu. I tam gdzie był przedmuch wywaliło olej. Dla pewności zdejmij pokrywkę i powycieraj, poskładaj wszystko na silikon wysokotemperaturowy.
leoncio
Post autor: leoncio » pn kwie 27, 2009 10:02
ma ktos jeszcze jais pomysl dlaczego kopci ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
