Dziwne syczenie silnika w ALH
Pablos 23
Post autor: Pablos 23 » ndz kwie 26, 2009 21:01
Witam. Koleś chce kupić Cordobę Vario 99 rok motor tdi alh. Auto jak wchodzi na obroty powyżej 1900 zaczyna dziwnie syczeć (a być może słychać jakby zużyte łożyska). Auto ma klimatronic, ale chyba są to nieszczelności w dolocie (może turbo). Pomóżcie.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 21:08 przez Pablos 23, łącznie zmieniany 1 raz.
mercik
Post autor: mercik » ndz kwie 26, 2009 21:10
syczy to jest dźwięk zasysanego powietrza czy dźwięk świszczącej turbiny? takie syczenie może wywoływać także pasek od alternatora, dziurawe łącze elastyczne w wydechu lub nieszczelny układ dolotowy powietrza trzeba nasłuchiwać pod maską skąd dźwięk dochodzi
Pablos 23
Post autor: Pablos 23 » ndz kwie 26, 2009 21:14
to jest właśnie dziwne że to słychać jak auto jeździ (zwłaszcza na wyższych obrotach).
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » pn kwie 27, 2009 19:20
ja obstawiałbym na plecionke czyli tą rurke elastyczna wydechu od kolektora wydechowego... mialem u siebie tak samo... trzeba zobaczyc czy na tej plecionce elastycznej widac osad ze spalin...
Czarny turboklekocik
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn kwie 27, 2009 19:29
Zwróć także uwagę na połączenie węża z ic ,w razie nieszczelności słychać syczenie szczególnie podczas przyspieszania, kiedy turbo zaczyna pompować( a napisałeś że słyszysz to od 1900, a wtedy turbo już pompuje) :chytry: Nie wiem jakie jest tam połączeni czy na opaskę czy na szybko złączkę ale schyl się i zobacz ic jest po prawej stronie auta przed kołem, jak jest nieszczelność to będzie to widać w postaci tłustych plam, zacieków, w ic zawsze jest trochę oleju... :bajer: Ale wtedy powinieneś czuć większy lub mniejszy brak mocy, choć różnie to bywa z tym "wyczuciem" :grin:
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 19:32 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Pablos 23
Post autor: Pablos 23 » pn kwie 27, 2009 21:23
Dzięki za odpowiedzi. koleżka zrezygnował z kupna Cordoby. Pozdro.
