problem z koni w mk2
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Sekundka
Post autor: Sekundka » pn kwie 27, 2009 17:04
sprawa wygląda tak....Nie tak dawno kupiłem komplet gwintu z koni z regulacją twardości na jednej sprężynie(bez tych małych)..pierwszy problem to taki czemu z lewej muszę kręcić go wyżej by wyrównać poziom z tym po prawej:( (cały czas rozmawiamy o tylnych amorkach, przód cacy)..druga sprawa..dziś podniosłem tył o niecałe 2cm i nadal jest tak jak był;/ a trzecie sprawa na jakiej zasadzie działa regulacja twardości z tyłu;/.. różnica jest ale on siada i siedzi wtedy a po chwili dopiero powolutku się podnosi..niby dobrze ale opada dość nisko..a kolejna sprawa czemu taki miękki?:(...czy tył już do regeneracji podlega?... pomocy bo nowe kółko siada no i chcę mieć sprawnego gwinta:)
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn kwie 27, 2009 21:43
Bardzo możliwe że jak powolutku dochodzi do siebie, to że jest do regeneracji amortyzator ... :( niestety :(
Sekundka
Post autor: Sekundka » wt kwie 28, 2009 07:58
tzn jeśli mam ustawioną twardość na 0 wtedy wraca bardzo szybko:) ale głównie zastanawia mnie reszta:(..prosze o pomoc bo wczoraj myślałem że na głowę dostanę
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
