iskry nie ma, co mogło się stac jak to sprawdzić, co jest odpowiedzialne jeszcze za imoze ktoś sie juz z tym spotkał, nie znam sie na tym więc pytam Was, prosze o pomoc..
brak iskry
brak iskry
a wiec tak, cewka, kable kupulka, swiece nowe... moze ze 2 tyg maja;/
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 21:14 przez BoleK1042, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
modul halla w aparacie zaplonowym lub modul zaplomowy na podszybiu
[ Dodano: 27 Kwi 2009 17:25 ]
do aparatu zaplonowego dochodzi wtyczka na 3 piny
na gniezdzie w aparacie jest oznaczenie +, 0, -
sprawdz czy powlaczeniu zaplonu jest napiecie pomiedzy + i -
jezelinapecie dochodzi to bierzesz diode LED z rezystorem tak by dzialala na 12V i podpinasz ja pod + i 0 (oczywiscie odpowiednia polaryzacja diody), krecisz rozrusznikiem i patzysz czy dioda mruga, jezeli mruga to hall dobry, jezeli nie to uszkodzony
jezeli dioda mruga to prawdopodobnie uszkodzony modul zaplonowy, modul znajduje sie na podszybiu po stronie kierowcy, jest podlaczony za pomoca 7 pinowej wtyczki
kopułka, palec wymieniony, jutro zobacze
Moduł zaplonowy jakie koszta jeśli sie ktoś tym interesuje i ma pojecie jak sprawdzić czy jest dobry
no i ten halla jakie koszta, nie mam pojecia jutro posiedze i dam napewno odpowiedz
[ Dodano: 28 Kwi 2009 21:19 ]
a więc był dzis u mnie mechanik i udało nam się zrobić tak ze jak narazie jest prod na cewce z kabla jest iskra lecz z od kopułki jakby na kable juz nie szło..
i zostawił i pojechał;/
do zaplonu proąd dochodzi co moze byc dalej?
- emsikemsik
Zobacz i poczytaj tutaj może ci coś pomoże: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
schemat układu zapłonu też tu jest
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
