nowy kluczyk
wesol144
nowy kluczyk
Post autor: wesol144 » pn kwie 27, 2009 19:05
Witam wszystkich, wiem ze juz bylo bardzo wiele watkow na ten temat ale nadal nie moge sobie poradzic z dodaniem nowego (uzywanego) kluczyka.
Mianowicie chodzi o to ze mam kluczyk z taka czarna blaszka ale sa tam dwa numery a nawet 3:/ z jednej strony jest W3... a z drugiej strony sa dwa jeden w pierwszym wierszu 2 cyfrowy a drugi w drugim wierszu 5 cyfrowy zaczynajacy sie od 0. Moje pytanie brzmi ktory kod to pin potrzebny do zalogowania sie w liczniki? probowalem 5 cyfrowy zaczynajacy sie od 0 ale niestety nie dziala:/
Czy moj problem moze byc zwiazany z tym ze korzystam z chinskiego interfejsu od viakena z vag-com -em 311.2? A moze musze przeliczyc jakos ten pin? bardzo bede wdzieczny za wszelka pomoc.
agrala
Post autor: agrala » pn kwie 27, 2009 19:11
problem raczej nie lezy po stronie fejsu tylko po stonie pinu
powinien byc 6 cyfrowy
beetle
Post autor: beetle » pn kwie 27, 2009 19:19
pin na przywieszce jest 4 cyfrowy i jest pod zdrapka
to co masz 5 cyfrowe to tylko "key number"
dopasowujac vag-comem uzywa sie pinu 5 cyfrowego ktory powstaje przez dodanie 0 na poczatku 4 cyfrowego pinu.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
wesol144
Post autor: wesol144 » pn kwie 27, 2009 19:37
z tego co rozumiem to ten W3... (razem 7 znakow) to jest key number i to jest na czarnym tle tak?
A z drugiej strony mam jeszcze dwa (lub jeden zalezy jak to interpretowac) kody jeden dwu a drugi piecio cyfrowy. To czy ktos mi moze powiedziec co to takiego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
