Nie odpala z rozrusznika
mario153
Post autor: mario153 » pn kwie 27, 2009 19:17
witam jestm tu nowy jak jest cos żle to proszę o poprawienie . mam problem z golfem 3 o tuz z popychu pali bez problemów ślicznie chodzi żadnych zadławień , z rozrusznika niemam mozwy a kręci jak wściekły , prosze o szybką odpowiedź .
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 21:10 przez mario153, łącznie zmieniany 2 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn kwie 27, 2009 20:04
sprawdź czy w momencie jak krecisz rozrusznikiem nie zanika Ci napięcie na kablu czarnym wychodzącym ze stacyjki , jeśli tak to kostka stacyjki do wymiany
mario153
Post autor: mario153 » pn kwie 27, 2009 20:11
własnie bo jak sprawdzałem iskrę to niebyłow momęcie kręcenia a z popychu odpalił to czyli iskra była
boguseb
Post autor: boguseb » śr kwie 29, 2009 17:00
Mario mam taki sam problem.Tylko w moim przypadku dzieje się to przy wyższej temp. powietrza,natomiast rano lub wieczorem problem znika.Wymieniłem aparat wraz z czujnikiem Halla i to samo.Może wymiana kostki stacyjki jak pisał Miś Fazi będzie wskazana?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 29, 2009 18:38
Na 90 procent winna jest stacyjka, przypuszczam że w momencie uruchamiania rozrusznika gasną kontrolki? Zaobserwujcie to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
