mihmih
Post
autor: mihmih » wt kwie 28, 2009 10:35
ostatnio zmierzyłem elektronicznym obrotomierzem i okazało się że przy 2800obr auto dostaje porządnego kopa. Wcześniej rozpędza się raczej leniwie.
Sprawdziłem w mieście i na trasie. Za każdym razem gdy pojawia się 2800 startuje rakieta
Widać też w lusterku konkretną chmurę dymu.
Czy to normalne ? Czy nie powinien mieć w miarę równomiernie rozłożonej mocy ?
Może to regulacja gruchy (k14) ? Lub pompy (pin asymetryczny - małe wcięcie) ?
KanedA
- Grupa Śląsk
Post
autor: KanedA » wt kwie 28, 2009 10:39
jeżeli modziłeś coś, to kwestia regulacji jeszcze
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
t0mal
- VW Baron
Post
autor: t0mal » wt kwie 28, 2009 10:45
Można to doszlifować jeszcze - wywal katalizator, sprawdź filtr powietrza (warto wymieniać co 5000, szczególnie przy modzonym silniku)
Mod łukiego - temat do poczytania, u mnie na 1.6 znacznie zmniejszył turbodziurę i auto łagodniej nabiera mocy i mniej dymi.
[ Dodano: 28 Kwi 2009 10:46 ]
Jeśli masz wycieki na pompie - to też może być przyczyna
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » wt kwie 28, 2009 10:47
mihmih pisze:Czy nie powinien mieć w miarę równomiernie rozłożonej mocy ?
to nie TDI
co było robione (modzone) przy silniku ?
mihmih
Post
autor: mihmih » wt kwie 28, 2009 11:00
To_mas pisze:mihmih pisze:Czy nie powinien mieć w miarę równomiernie rozłożonej mocy ?
to nie TDI
Zmieniony pin na asymetryczny. Aktualnie ustawiony łagodniejszą stroną. Plastikowy pierścień został bez zmian.
Ktoś wcześniej grzebał przy dawce paliwa i był zmulony więc lekko zwiększyłem.
Grucha turbiny też może być rozregulowana.
Innych poważnych "tuningów" nie było.
t0mal
- VW Baron
Post
autor: t0mal » wt kwie 28, 2009 11:16
To_mas pisze:to nie TDI
No niewiem ja mam garretta t3 i moje 1.6 gładziutko nabiera prędkości już od 2000, moc narasta stopniowo.
Zanim ustawiłem ciśnienie na pompie na takie jak powinno być to miałem straszną dziure do około 3000.
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 11:18 przez
t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
mihmih
Post
autor: mihmih » wt kwie 28, 2009 11:26
t0mal pisze:To_mas pisze:to nie TDI
A jak ustawiłeś ciśnienie ?
Staram się nie majstrować za dużo przy pompie ale może podjadę do kogoś kto ma pojęcie.
Sam to mogę sobie obroty jałowe ustawić
A tak właściwie to musiałbym podnieść o jakieś 50.
t0mal
- VW Baron
Post
autor: t0mal » wt kwie 28, 2009 11:31
Jak to opisze to opadną Ci ręce, lepiej jedź do jakiegoś fachmana
Ja na dniach wymieniam pompe, także szkoda mi było pieniędzy
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 11:32 przez
mihmih
Post
autor: mihmih » wt kwie 28, 2009 12:00
t0mal pisze:Jak to opisze to opadną Ci ręce, lepiej jedź do jakiegoś fachmana
Ok tak myślałem że to nie będzie prosta sprawa.
Tak naprawdę założyłem temat bo nie mam manometru i nie znam doładowania turbiny.
Kopa dostaje od 2800 i zastanawiałem się czy czasem turbina nie jest rozregulowana...
np. za duże ciśnienie i dopiero przy dociśniętym gazie gdy bolec przesunie się na pinie autko zaczyna żyć.
... lub za małe ciśnienie i poprostu turbinka rozpędza się z opóźnieniem.
To_mas
Post
autor: To_mas » wt kwie 28, 2009 12:04
t0mal pisze:No niewiem ja mam garretta t3 i moje 1.6 gładziutko nabiera prędkości już od 2000, moc narasta stopniowo.
heh to dowaliłeś przy takiej turbnie jak T3 moc raczej stopniowo nie narasta tylko jst wyraźne pociągnięcie od ok 2,5 tyś obrtów bot duże turbo które ma sporego laga :PPP
t0mal
- VW Baron
Post
autor: t0mal » wt kwie 28, 2009 12:07
Jeśli chodzi o ciśnienie na turbo to warto mieć manometr, żeby nie przesadzić, u siebie ustawiłem tradycyjnie
tj poprzez wiercenie dziurki w wężyku do WG.
[ Dodano: 28 Kwi 2009 12:11 ]
Co mi jeszcze przychodzi do głowy to nieszczelny wężyk do gruszki na pompie
mihmih
Post
autor: mihmih » wt kwie 28, 2009 12:21
t0mal pisze:Jeśli chodzi o ciśnienie na turbo to warto mieć manometr, żeby nie przesadzić, u siebie ustawiłem tradycyjnie
Wężyk wydaje się być szczelny, jest konkretny i bardzo mocno osadzony. Poza tym ciśnienie zbliżone do atmosferycznego...
t0mal
- VW Baron
Post
autor: t0mal » wt kwie 28, 2009 13:46
To_mas pisze:heh to dowaliłeś przy takiej turbnie jak T3 moc raczej stopniowo nie narasta
Piszę jak jest
nie ma takiego nagłego zrywu jak kiedyś miałem np na k14.
To_mas
Post
autor: To_mas » wt kwie 28, 2009 14:24
t0mal pisze:Piszę jak jest
to masz coś nie tak
opcja 1 ustawić dobrze dawkę i ciśnienie(używająć MBC a nie dziurki w wężyku), opcja wywalić tą suszare na śmietnik bo na dobrze podkręconej T3 (ja miałem 1.1 bara to auto rwie do przodu po 2,5 tyś obrotów jak szalone
oczywiście wcześnij tez jedzie ale w tym przedziale czuć wyraźnie jak idzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
