Grzanie świec na ciepłym...
Druidionin
Post autor: Druidionin » wt kwie 28, 2009 15:06
Siemka!
Przeszperałem forum, coś tam wyczytałem ale nie jestem do końca pewny ze zrozumiałem :green_fuck:
Mam silniczek JR (86r) jak kupiłem autko we wrześniu to gdy temperatura na dworzu była ok 20 st. nie załączało się grzanie świec... Teraz z rana przy 15 stopniach grzał, dojechałem na uczelnie gdzie stał do godz 14 gdy temp powietrza przekroczyła 25 st w dodatku stał na słońcu :crazy: i gdy chciałem odpalić zapaliła się kontrolka i grzał przez 15-20 sek. po czym przekaźnik się rozłączył... Gdy w drodze powrotnej zagrzałem autko i po 10 min postoju chciałem odpalić to grzanie się nie świeciło...
Czy ubzdurałem sobie iż coś nie tak z tym grzaniem czy może czujnik cieszy do wymiany? :otepienie:
To_mas
Post autor: To_mas » wt kwie 28, 2009 15:18
wg mnie jest wszystko ok a dla spokoju mozesz czujnik wymienić :)
Druidionin
Post autor: Druidionin » wt kwie 28, 2009 15:30
To_mas pisze:wg mnie jest wszystko ok a dla spokoju mozesz czujnik wymienić
A duży to koszt? Tak orientacyjnie ;)
Dylu_VW
Post autor: Dylu_VW » wt kwie 28, 2009 15:40
Z tego co pamietam jakis czas temu kupowalem nowy sredniej klasy czujnik to zaplacilem ok 60zl.
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 30, 2009 20:59
Dylu_VW,
pomyliłeś cyba przekaźnik z czyjnikiem
[ Dodano: 30 Kwi 2009 21:03 ]
Druidionin,
jeśli masz silnik w dobrym stanie to tylko pozazdrościć bo on może naprawdę dużo zwłaszcza jeśli jest z przed 87" i nie był wymieniany; można go kręcić do ponad 6000rpm.
wiem bo sam sprawdzałem na swoim silniku zanim się wpakowałem w 1,9 czego teraz żałuję ale wtedy byłem pod ścianą i musiałem sprzedać to na co był kupiec :crazy:
ale w przyszłości u mnie na stałe zagości silnik 1,6TD JR lub MF na płytkach lub nowszego typu ale z przerobioną regulacją na płytki zamiast hydro popychaczy
