EBC green stuff potwornie piszczą
Witam kupiłem green stuffy załozyłem na nowe nawiercane tarcze, oszczędzałem je przez 50 km ale i potem nie było żadnej katacji z mojej strony..... klocki przeraźliwie piszczą podczas homowania zarówno lekkiego jak i mocnego... mają tam zrobione teraz ze 100km... zjechałem krawędzie klocków bo myślałem że to to ale nic nie dało... Cos można jeszcze z nimi zrobić?? zauważyłem że podczas pierwszego hamowania jak są zimne to nie ma piszczenia potem to aż wytrzymać nie można:P:P do tego stopnia że już zamówiłem ATE ale moze powinienem im dać jeszcze szanse:P co o tym myślicie??
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 17:11 przez paweloli007, łącznie zmieniany 1 raz.
ja bym trochę jeszcze pośmigał na tych klockach, może potrzeba im trochę więcej aby się ułożyły. powierzchnia klocka nie zeskrzliwiła się? ja u siebie zakładałem klocki nie standardowe takie jak ATE czy Ferrodo tylko Sparco R-91. Różnica jaką poczułem między zwykłymi ATE jakie kiedyś miałem to czas układania się klocka oraz to, że mi piszczały przez pierwsze 200 km....
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 19:52 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
