Bicie kierownicy 90-120
martuncio
Post autor: martuncio » wt kwie 28, 2009 17:29
Zdejmowałem koła i sprawdzałem opony i nie było widać żadnych bąbli, guzów itp.Felgi normalnie dały się wyważyc.Dodam jeszcze, że z tyłu mam trochę krzywą felge i czy może ona powodować bicie na kierownicy?Przy hamowaniu +/- 100 km\h lekkim bije mocniej.
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 17:40 przez martuncio, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt kwie 28, 2009 17:55
Nie może zamiana koła prawo /lewo coś da ,a jak nie to przyczyną będą kocki/tarcze/stabilizator jazdy/przegyby
Woski
Post autor: Woski » wt kwie 28, 2009 18:15
Ja mialem u siebie podobnie, gdy brakowalo mi pierscieni centrujacych ;)
Fabryczne masz felgi?
martuncio
Post autor: martuncio » wt kwie 28, 2009 21:36
Felgi nie są fabryczne.Dane felg to 7J15 4x100.Dzisiaj się zastanawiałem nad tym przy zakładaniu kół czy ten lóz na piaście taki ma być, jakieś 3-4 mm.Może to być wina tego luzu??
falla_x
Post autor: falla_x » wt kwie 28, 2009 21:45
umnie tez kiera bije przy 110km/h tez kola zawieszenie ok bardzo duzo ludiz na forum tak ma i nie wiem co ejst przyczyna , co niekturzy mowia ze moze to byc przegub wewnetrzny kotry powoduje rezonans polosi i co sie przeklada na bicie kiery ? ale jak sprawdzic ktory wewnetrzny przegub moze byc padniety , zewnetrzne strzelaja a jak sprawdzic wewnetrzny ? z tego co slyszalem mozna go sprawidzic puszajac polosia na boki sprawdzajac luz poprzeczny ?
u mnei np. jest tez wybiy drazek kieroniczy nie kocowka tylko przzeegub kulowy drazka ten przy maglownicy czy to moglo by sie przejawiac biciem kierownicy ? bo jak narazie slychac pukanie przy skretach lekkich lewo prawo kierownica
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt kwie 28, 2009 21:51
martuncio,
tak . . ojciec mial to samo zalozyl pierscienie centrujace i juz bylo lepiej ale biło dalej . . jak sie okazalo juz opony dostały w piz.. przez to bicie i opony tez były do wyminy po wymianie wsio OK
MaxG
Post autor: MaxG » wt kwie 28, 2009 21:55
To jest tylko i wyłącznie wina braku pierścieni centrujących. Zmierz rozmiar piasty i otwór centrujący w feldze. Na allegro pierścienie są po 7,5 zł. Jeśli ich nie założysz to bardzo niszczeć będzie zawieszka.. Poza tym koło trzyma się na samych śrubach co jest dość niebezpieczne...
cementowy_jas
Post autor: cementowy_jas » wt kwie 28, 2009 22:01
a może to po prostu zwichrowane tarcze hamulcowe - prędkość przy jakiej pojawia się to bicie także na to wskazuje. zacznij od pierścieni, bo to nie jest duży koszt, a jeśli to nie pomoże to przyjrzałbym się bliżej tarczom
martuncio
Post autor: martuncio » wt kwie 28, 2009 22:06
ok dzięki bardzo za wszelkie informację i jutro postaram się założyć pierścienie jeśli dostanę gdzieś w mieścinie jak nie to allegro pozostaje.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 28, 2009 22:31
Tylko jak będziesz kupował to kup lepiej aluminiowe. Ja kupiłem z allegro plastikowe i po miesiącu bicie wraca... Teraz będę szukał aluminowych....
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Luke16
Post autor: Luke16 » wt kwie 28, 2009 22:35
Ja mam podobny problem w fiacie bravo na alusach przy 90/110 km/h bije niemiłosiernie kierownicą.... na zimówkach jest ok ... Felgi wyważone, pierścienie centrujące są.... lecz podejrzewam że są felgi pokrzywione i dlatego tak jest :) Radziłbym właśnie felgi posprawdzać :)
GOLF III VARIANT 1.9TD GL 94r.
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/32922
OPEL VECTRA B 1.6 8V LPG 97r.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Opel/Vectra/92183
DamianS.
Post autor: DamianS. » wt kwie 28, 2009 22:43
jesli bije przy hamowaniu sprawdz tarcze, mnie przy 120 telepalo kierownicą mimo iz fele wywazone przed zalozeniem, kupilem pierscienie centrujace i to był strzał w 10-tkę dodam iz na stalowych nie miałem tak:)
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 22:44 przez DamianS., łącznie zmieniany 1 raz.
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
martuncio
Post autor: martuncio » śr kwie 29, 2009 14:38
Zamówiłem na allegro pierścienie centrujące i jutro po robocie założę i sprawdzę.Mam nadzieje że to będzie to bo inaczej ponad 300 km będę się męczył za kółkiem przez majówkę ;/
szysz61
Post autor: szysz61 » śr kwie 29, 2009 20:54
Przy braku pierścieni bicie odczuwalne byłoby na większym zakresie prędkości, zmieniałaby się tylko jego częstotliwość. Stawiam jednak na przegub wewnętrzny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
