Ciezko odpala na ciepływ i dziwna zależność
lukistrach
Post autor: lukistrach » wt kwie 28, 2009 19:09
Na poczatku chciałem się przedstawić mam na imie Łukasz i stałem się szczęsliwym posiadaczem VW Golf IV 1,9 Gti TDi 1999 r. prod. w skórach recaro :) i wogóle fajnej opcji.
Niestety mam problem, który jak widze jest często poruszany na tym forum,
Mianowicie, mój diesel ciężko odpala, szczególnie na ciepłym silniku. Odbywa się to tak, że załapuje powoli na kolejne cylindry i w końcu odpala. Ale nie zawsze, zauważyłem pewną zależność, że jak stoi w pochyleniu przodem w dół to odpala z pierwszego idealnie, a jak przodem pod górkę to jest czasem problem żeby wogóle odpalił :(
Wymieniłem świece na nowe i filtr paliwa-niestety jest tak samo.
To mój pierwszy diesel - pojęcie mam mierne,
Osobiście podejrzewam, że to wina tego, że cofa się paliwo, ale co jest tego przyczyna itd. to bladego pojęcia nie mam.
Zwracam się z prośbą o pomoc.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 11:49 przez lukistrach, łącznie zmieniany 2 razy.
Woski
Post autor: Woski » wt kwie 28, 2009 19:33
No zazwyczaj jest to wina złej dawki rozruchowej , ktora wymaga korekcji. Dziwi mnie tylko zależność od strony pochylenia auta.
lukistrach
Post autor: lukistrach » wt kwie 28, 2009 19:40
No właśnie, nawet teraz jestem w pracy, samochód zostawiłem przodem lekko w dół, niedawno poszedłem odpalić, zapalił bardzo ładnie, i potem 5-6 razy z rzędu również,
To musi mieć jakiś wpływ ?????
[ Dodano: 29 Kwi 2009 09:49 ]
taka pomoc!!!!!!!! bo jestem nowy???????, miało byc fajne formu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
