Mój golfik dziś rano odpalił bez niczego , po przejeździe do pracy i odstaniu 8 godzin wsiadam przekręcam kluczyk..rozrusznik kreci ale nie auto nie odpala. po chwili kręcenia przekrecajac stacyjkę słychać tylko cykniecie w rozruszniku , i tak z 2 razy i spowrotem kreci i nie odpala. zegarek się kasuje .. kręce dalej i auto odpala..po kolejnych paru próbach oczywiście..
To juz nie pierwszy raz.. dzieje się tak sporadycznie co jakies 2 tygodnie..czasami częściej.. nie codziennie.
Częściej mam tak ze przekręcam kluczyk i nic ..same cykniecie.
Wymieniłem stacyjkę , próbowałem 3 rozruszniki- dalej to samo , odwiedziłem mechanika ale przy nim auto kręciło bez problemu
ABU nie odpala, kręci nie kręci
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 21:44 przez the_fect, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżeli się resetują zegary to za małe napięcie jest, sprawdź akumulator, jeżeli cyka a nie kręci to może rozrusznik ma za ciężko (tulejki rozrusznika) lub bendix się po prostu zacina, jak nie chce zapalić sprawdź czy jest iskra na świecach
Pozdrawiam T.O.B.I.
edward1732
