Oryg. Central zamek w MK3...
Hans_gd4
Post autor: Hans_gd4 » wt kwie 28, 2009 21:00
nier rozpisując się nt. auta w skrócie: mk3 w oryg. wersji GL 3D z roku 92 [model 93].
Jak dobrze rozumuję to central zamek powinien działac od strony kierowcy, pasażera i tylniej klapy?
U mnie niestety "łapie" tylko od kierowcy [tj. jak od strony pasażera otworzę kluczykiem, to nie otwiera sie klapa ani drzwi od kierowcy - oczwiście mam na mysli zamek :jezor: ]
A może tak ma być? Chociaż w drugim mk3 z tym że 4D i z 96 wszystko działa "logicznie" :grin:
DżedajA2 86
A6 Afn by Tune-up.pl
brynol
Post autor: brynol » wt kwie 28, 2009 21:15
w drzwiach kierowcy i pasażera powinny byc zamki co otwierają wszystko.
coś masz podłubanie...
może coś na przewodach które idą od pasażera do kierowcy.
rozbierz boczki drzwi i posprawdzaj jak wyglądają przewody
[ Dodano: 28 Kwi 2009 21:16 ]
chyba ze zamki pneumatyczne są tak zrobione że tylko strona kierowcy otwiera całość, ale to bez sensu :P
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 28, 2009 21:52
nie z obu stron ma działać, do sprawdzenia jest włącznik w zamku ten co ma wtyczkę na 3 kable i te własnie kable w wiązce do drzwi (szary zielony i chyba czerwono biały)
olej33339
Post autor: olej33339 » wt kwie 28, 2009 22:28
Nie wiem jak jest z oryginalnymi siłownikami ale tak jak bryndol napisał rozkrec boczki i sprawdz jak idą kable jesli od ktoregos siłownika jest wiecej kabli czyli np od strony kierowcy jest 5 kabli a w pozostalych po 2 to Główny siłownik tzw Master jest wlasnie od strony pasazera i to on podaje informacje swoim podwładnym siłowniką czyt. Slave.
Pozdrawiam Adam.
brynol
Post autor: brynol » wt kwie 28, 2009 23:13
olej33339 pisze:bryndol
:D
on ma zamek pneumatyczny... czyli pompka w bagażniku i tyle :D
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
