gasnące radio przy basie
golfrox
Post autor: golfrox » wt kwie 28, 2009 22:35
mam mały problem, mianowicie wylancza mi sie radio jak puszcze mocniejszy bass. Co do sprzetu to tak: radio Sony CDX M 9900, kondensator 1F, 2xPioneer każdy po 250 RMS, 2x Crunch 100 RMS kazdy i 2 cyki Hertza. Kiedys kupilem takie cos co sie wpina na kabel zasilający ( niby mały kondensatorek) zeby zaklocen nie bylo z cb radia ale wtedy juz sie w ogole nie dało słuchac bo ledwo co pogłośniłem to odrazu sie wylanczalo ( tak jak teraz tylko ze przy duzo cichszym słuchaniu). Co moze byc grane ?
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » wt kwie 28, 2009 22:53
+ pociągnij bezpośrednio z aku do radia z tym że na połączeniu zrób bezpiecznik 10A są gotowe za parę zł.
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 28, 2009 22:58
Z tego co czytam wynika,że wszystko masz podłączone pod radio? Jeśli tak to :panna: no!
Po pierwsze radio nie wyrabia...pewnie końcówka się grzeje i zabezpieczenie się włącza...
Po drugie pewnie masz to na ori kablach zasilających....zmień na inne grubsze....
A po trzecie masz kondensator czyli jednak masz wzmaka? Nie wiem co Ty tam masz już bo chaotycznie to napisałeś....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
no-name
Post autor: no-name » wt kwie 28, 2009 23:11
radio jest przeciążone!
kable za cienkie do zasilania elementów CA
golfrox
Post autor: golfrox » czw kwie 30, 2009 10:26
aaa! zapomnialem! wzmaki mam 2 po 300 RMS kazdy i kable wszytskie dosc grube oprocz tych co idą do kostki podlaczeniowej, sprobuje zmienic kable na grubsze bo tez tak myslalem ze tego jest wina i pociagne je z akuma na bezpieczniku ;)
kabalek pociągnięty- problem zniknął ;) dzieki
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 23:21 przez golfrox, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
