Nieprawidlowe wskazania wskaznika temperatury
Julek
Post autor: Julek » czw wrz 29, 2005 22:34
Witam wszystkich jestem wlascicielem golfa mk3 1.8 gt (silnik abs) kiedy go kupilem nie dzialal wskaznik temperatury wymienilem czujnik i podzialalo ale... wskazanie jest nieprawidlowe bo wskazuje okolo 120 stopni ale rzeczywista temperatura musi byc w normie bo wentylator wlacza sie dopiero po przekroczeniu tych 120. co moze byc powodem takich blednych wskazan. Pozdrawiam :chytry:
Art
Temp
Post autor: Art » pt wrz 30, 2005 00:39
Julek ja bym obstawiał jednak że temperatura jest odczytywana prawidłowo!
Bo skoro wentek włącza się po 120 to faktyczny odczyt jest właściwy.
Sugeruje żebyś zmienił termostat bo się prawdopodobnie grzeje i masz 120 zamiast 90
Niestety musisz się pobawić - zacznij od termostatu jest tani 30 zł - sam zmienisz a może to on?
Zamień może jeszcze raz czujnik? jak masz 2? Ja ma 2 takie same w silniku Diesel więc przepnij kostki jak masz i zobacz.
Od czegoś trzeba zacząć niestety...... tylko drogą eliminacji dojdziesz do właściwej przyczyny
Pozdro :kac:
RALFI
Post autor: RALFI » pt wrz 30, 2005 07:56
POCZYTAJ MÓJ POST ZAŁOŻYŁEM 3 CZUJNIKI KAŻDY INNEJ PRODUKCJI I POKAZYWAŁ INNA TEMP. JEŻELI DOBRZE PAMIĘTAM NA POLSKIM POKAZYWAŁ TAKĄ DUŻĄ TEMPERATURE - ZOSTAWIŁEM SOBIE NIEMIECKI KTÓRY POKAZUJE 80 STOPNI
wojteks
Re: Nieprawidlowe wskazania wskaznika temperatury
Post autor: wojteks » pt wrz 30, 2005 08:48
Julek pisze:Witam wszystkich jestem wlascicielem golfa mk3 1.8 gt (silnik abs) kiedy go kupilem nie dzialal wskaznik temperatury wymienilem czujnik i podzialalo ale... wskazanie jest nieprawidlowe bo wskazuje okolo 120 stopni ale rzeczywista temperatura musi byc w normie bo wentylator wlacza sie dopiero po przekroczeniu tych 120. co moze byc powodem takich blednych wskazan. Pozdrawiam :chytry:
czy miga Ci lampka od temperatury i wskaźnik pokazuje źle jak zostawisz włączony kluczyk na dłużej (bez zapalnia silnika). Sprawdź czujnik omomierzem ile ma na zimnym i na gorącym (jak się włączy wentylator) silniku. Można znaleźć katalogowe wartości rezystancji czujnika w zależności od temperatury, akurat z głowy nie pamiętam albo porównać/zamienić czujnik z innym golfikiem.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt wrz 30, 2005 21:44
ja mam to samo wskaznik idzie daleko ale plyn jest ok podejrzewam czujnik ale narazie nie mam sie kiedy za to zabrac
Zyj kolorowo :)
daaroo
Post autor: daaroo » pt wrz 30, 2005 22:45
a u mnie pokazuje za malo ledwie sie wychyla za to biale pole a przed pierwsza cienka kreska wlacza sie wentylator
dodam ze temp ma prawidlowa tylko ten wskaznik cos hcyba nie teges
grzespu
Post autor: grzespu » sob paź 01, 2005 21:09
Ja w swoim 1.6 PN mam podobnie jak daaroo. Wiatrak wlacza sie przy przekroczeniu pierwszej kreski!!!! Na trasie jest w granicach pierwszej kreski.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob paź 01, 2005 23:02
Ja tez mam przeciągniety wskaznik i pokazuje mi 110 a naprawde mam 90-sprawdzalem to :grin: I nie mozliwe ze dobrze pokazuje bo jakby gosc mial 120* to by mu połowe węży rozjeb... :hmm: Takze nie martw sie masz wskaznik przeciągnięty...
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » ndz paź 02, 2005 01:11
a ja dzisiaj wkoncu wymienilem czujnik temperatury odpowiedzialny za wskaznik na zegarach i teraz wskazuje tak jak ma byc. :bigok:
Zyj kolorowo :)
daaroo
Post autor: daaroo » ndz paź 02, 2005 01:16
z tymi wskaznikami temperatury jest podobnie jak od benzyny, nie wskazuje juz nic ale wiem ze 100km moge przejechac :D
czester
Post autor: czester » ndz paź 02, 2005 04:57
a pokarze mi kto gdzie ten czujnik jest w III 1.8 ABS
daaroo
Post autor: daaroo » pn paź 03, 2005 21:54
na kruccu jak patrzysz na silnik od przodu sa trzy czujniki: niebieski, czerowny i jakby od spodu czarny. Czarny jest od wskaznika temp
bendzel
Post autor: bendzel » pn paź 03, 2005 22:03
czarny jest od wskaźnika i powinien być 251 919 501A oryginalny VW ale nie jestem pewny zweryfikuj to sprawdź najlepiej zajdź gdzieś do sklepu i zapytaj albo zadzwoń na nr tel.:
(0-91) 484 49 65 tam są pojętni chłopcy jest to sklep VW w szczecinie
czester
Post autor: czester » śr paź 05, 2005 15:15
daaroo pisze:na kruccu jak patrzysz na silnik od przodu sa trzy czujniki: niebieski, czerowny i jakby od spodu czarny. Czarny jest od wskaznika temp
w mkIII w kruccu jest jeden czujnik czy może być tak że jak pokazuje mi na nagrzanym ok70 stopni to jest walnięty a jeszcze on steruje składem mieszanki a też mam coś nie tak bo rura wydechowa jest cała w sadzach a oleju nic nie bierze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
