rozładowanie aku
erni
rozładowanie aku
Post autor: erni » śr kwie 29, 2009 00:02
Witam, mam pewien problem z goferem. Być może aku ale pewien nie jestem. Historia jest taka że po odebraniu od mechanika (problem był z odpaleniem, zgasł i kapota) pojeździłem na próbę po mieście z 40 min, gasiłem, odpalałem, jeździłem, było ok. Mechanior na bank naładował aku, po kilkunastu h przez noc aku ledwo zipie i nici z odpalenia, z pożyczonego prądu załapał i odpalił. Sprawa wygląda tak jakby przez noc się rozładował. Nie wiem jak długo może pociągnąć nawet przy kiepskim ładowaniu. osochozi?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 29, 2009 00:37
Przy czym grzebał?Przy kabelkach?
Bo jeśli tak to może gdzieś robi się małe zwarcie :bigok:
A może zostawiłeś po prostu nie domknięte drzwi i lampka świeciła całą noc?
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 00:40 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr kwie 29, 2009 02:40
Miernik w łapkę i sprawdź pobór prądu przy zgaszonym silniku i wyłączonych wszystkich "szpejach". Być może też aku jest na wykończeniu i nie trzyma.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » śr kwie 29, 2009 08:04
erni przerabialem podobny problem kilka dni temu. Moj potrafil sie ladowac przez noc a rano jak chcialem odpalic to niestety odmawial mi posluszenstwa. Nowy aku zalatwil cala sprawe. Tak jak pisal bodzio_j sprawdz gojeszcze miernikiemzeby sie upewnic.
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 08:10 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
Alvaro_
Niskopodłogowiec
Niskopodłogowiec
Auto: Leon Fr
Silnik: AUQ
Post autor: Alvaro_ » śr kwie 29, 2009 08:07
sprawdź klemy, luźne też są powodem rozładowania AKU
Jetta sprzedana.
erni
Post autor: erni » śr kwie 29, 2009 12:15
Dzięki za rady, mam nadzieję że temat rozwiązany, tak jak RoBaL84 Sprawdzili mi dzisiaj stary aku - elektrolit jak pomyje, z jedną celą coś nie tak. Nie było rady kupiłem nowy.
pzdr
