vipenzo
Post
autor: vipenzo » śr kwie 29, 2009 10:06
Witam Was
Po wymianie rozrządu pojawił się dziwny metaliczny dźwięk podczas odpalania jak i gaszenia. Jest to taki głuchy metaliczny dziwny dźwięk, który wcześniej nie występował, wiem że przy wymianie rozrządu mechanik dokręcił mocniej poduszkę pod silnikiem. Co może być przyczyną?
Golf 4 1.9 TDI 90 KW
PiotrusVW
Post
autor: PiotrusVW » śr kwie 29, 2009 13:22
Źle ustwiony rozrzad.
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
vipenzo
Post
autor: vipenzo » śr kwie 29, 2009 13:26
Niby wszystko było dobrze spasowane, zaznaczone itd. Co mam zrobić w takiej sytuacji? Proszę o poradę.
PiotrusVW
Post
autor: PiotrusVW » śr kwie 29, 2009 13:46
VaG i sprawdzic kat wtrysku np. bo moze tu cos poprzestawialo sie jesli masz VP bo w PD to chyba inna bajka
vipenzo
Post
autor: vipenzo » śr kwie 29, 2009 13:58
Przed i po ustawieniem kąta wtrysku był taki objaw, ale też zauważyłem że nie za każdym razem to słychać, i to mnie dziwi. Czy może mieć na to wpływ ta poduszka dokręcona?
Maciek19
Post
autor: Maciek19 » śr kwie 29, 2009 16:08
wymieniając rozrząd powinno sie potem zczytać jego ustawienie z kompa i na tej podstawie go ustawiać a nie inaczej...
Był 4-dzwiowy wygodny ARL+....
Jest 2-dzwiowy NIEwygodny BKD+++
wystarczy sie przejechać żeby zrozumieć ten wybór... :satan:
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » śr kwie 29, 2009 22:46
Kąt wtrysku na 100% maq teraz bardziej metaliczny dźwięk i trochę gorzej odpala
Temat o moim golfie
viewtopic.php?f=87&t=519932" onclick="window.open(this.href);return false;
vipenzo
Post
autor: vipenzo » czw kwie 30, 2009 09:08
Witam ponownie
Kąt wtrysku został ustawiony dobrze, powiem szczerze że ten sam dźwięk słyszę jadąc bo nierównościach a także przy ruszaniu gdy puszczam sprzęgło. Już nie mam pomysłu co zrobić...
Dzięki za pomoc z góry!
kamillloo201
Post
autor: kamillloo201 » czw kwie 30, 2009 20:16
jak chodzi ci silnik to dobrze jest rozrzad ustawiony bo bys inaczej samochodu nie odpalił bo w jego sklad wchodzi rolka napinacz pompa wody i pasek !! a jaki to masz metaliczny dzwiek bo ja tez miałem jakies szuranie po zmienie 2 masy i rozrzadu a okazało sie ze blaszka była zagieta bo sie nagrzewała !! jak masz dzwiek podobny do syczenia lub do koła ze szprychami jak bys włozył drucik i zakrecił to pewnie masz to samo co ja wiec opisz o co chodzi !!
vipenzo
Post
autor: vipenzo » wt maja 05, 2009 09:04
Ale jaki drucik? Nie rozumiem do końca, proszę wyjaśnij dokładniej o co chodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
